Forhøjet vandstand - Broer lukkes - vær fremme inden kl 17.00 i aften hvis du skal ud og køre.
Advarsler er der nok af på nettet.
Gu ve om de så holder stik.
Gorm kommer - har I sikret jer.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Gorm kommer - har I sikret jer.
Der er godt nok stilhed før stormen lige nu.....
- Senest aktiv: -
Og så er det jeg ærgrer mig over at der står 4 fyldte paller i min garage og ejendommen er omkrandset af høje træer
Jeg må i gang.
Jeg må i gang.
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Har sat zuluen ind i hjørnet, og båret 900 kg piller ind til fyret... og lagt alu stien ned.
Så kan han bare komme..
Håber da jeg kan komme hjem fra job kl
Meen de har det med at overdrive
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
Kunne godt se ud til at der kommer et massivt regnvejr ind over os om nogle timer.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 12:29
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg har kørt bilerne over ved siden af en mark. Lukket porte og døre undtagen ovre i det gl. maskinhus. der har jeg i stedet lukket alle porte op. Så, kan vinden ikke lave overtryk hvis en af de gamle porte ryger af. Det har jeg erfaring med vil ske, med deraf afblæste tagplader til følge. Men, nu får vi se. Bare kom an "Gorm storm"
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Blevet takket: 16 gange
- de ka godt stop det blæsepjat imorgen mejet tidligt ... jeg skal i modvind fra stevns til jylland ...
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
Kunne være rart med nogle dugfriske (og pålidelige) meldinger fra Stoker-frænder nu.
- Ifølge DMI blæser det 22 m/s på vestkysten og Sønderjylland.
Her på østkysten regner det og det er begyndt at blæse op efter en eftermiddag med total vindstille.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Her i vestjylland er det godtnok blæst hurtigt op, med nogle kraftige vindstød.
Hvordan vil du spille?
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Stormen har ramt med fuld skrald her ved os, ifølge DMI, og jeg må sige det rusker godt i huset lige nu, værre end tidligere storme. Så vi er lidt bekymrede for hesteskuret og drivhuset lige pt.
