Eltænder fra VVS Eksperten
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 03 aug 2014 19:07
- Mit fyr: Domusa Og Woody 10 kw på blackstar kedel
- Areal: 138
- Brændsel: Olie og træpiller
- Geografisk sted: 9900 Frederikshavn
Re: Eltænder fra VVS Eksperten
Tak for svarene. Fyret kører igen men døjer noget med at det går ud når vand temperaturen bliver for høj. Der er ellers ok varme forbrug på huset, men det er som om det går alt for sent ned i drift og så bliver vand temp.for høj og fyret slår ud.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Din diff.over er for lav, prøv 10 eller 15 gr.LarsBB skrev:Tak for svarene. Fyret kører igen men døjer noget med at det går ud når vand temperaturen bliver for høj. Der er ellers ok varme forbrug på huset, men det er som om det går alt for sent ned i drift og så bliver vand temp.for høj og fyret slår ud.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det svinger noget op og ned i ydelse , det kunne måske være din P og I der skal stilles på, eller hvis du har en sparre punpe der står på Auto .LarsBB skrev:Tak for svarene. Fyret kører igen men døjer noget med at det går ud når vand temperaturen bliver for høj. Der er ellers ok varme forbrug på huset, men det er som om det går alt for sent ned i drift og så bliver vand temp.for høj og fyret slår ud.
- Stoker II
- 11
- Areal: 138
Tak for svar. Så er det rettet til. Grunden til det stod til 5 grader over er at jeg synes det er for meget hvis det når op på 80 grader og det bliver sendt ud i systemet. Mener der står min vand beholder max. kan tåle 70 grader. Vil fyret køre for uøkonomisk hvis man sætter det ned på 65 grader og diff over på 10 grader?
- Stoker II
- 11
- Areal: 138
Jeg har ingen pumpe på og er ikke meget for at pille ved P og I da jeg ikke har noget indblik i hvad det gør og hvorfor.HR LUCCA skrev:Det svinger noget op og ned i ydelse , det kunne måske være din P og I der skal stilles på, eller hvis du har en sparre punpe der står på Auto .
- Areal: 121 m2
Har du ikke nogle cirkulations pumpe på ? hvordan kommer vandet så rundt i systemet , du skal ikke være bange for at stille på P og I , hvis det ikke hjælper kan du bare stille dem tilbage igenLarsBB skrev:Jeg har ingen pumpe på og er ikke meget for at pille ved P og I da jeg ikke har noget indblik i hvad det gør og hvorfor.
- Stoker II
- 11
- Areal: 138
Jo har cirkulations pumpe på. Læste forkert.
og jo den står på auto. Jeg ser lige hvordan det kører nu med en højere temp. Det skal slå ud efter. Ellers må jeg læse om P og I og igang med at justere det lidt.
- Areal: 121 m2
Prøv og feks og sætte pumpen på de 2 smalle steger og se hvad der så sker , styringen på fyret og pumpen går tit skævt af hinanden når pumpen står på Auto .LarsBB skrev:Jo har cirkulations pumpe på. Læste forkert.![]()
