Eltænder fra VVS Eksperten
LarsBB
11
Tilmeldt: 03 aug 2014 19:07
Mit fyr: Domusa Og Woody 10 kw på blackstar kedel
Areal: 138
Brændsel: Olie og træpiller
Geografisk sted: 9900 Frederikshavn
Indlæg af LarsBB »
Er der nogle der har prøvet denne eltænder?
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/pille ... order=DESC
Det ligner umiddelbart ikke den originale på billedet, men derfor kan de virke fint nok? Hedestoker har lukket i julen og mangler nogle da min model kører med 2 eltændere.
Kan man afprøve sine el tændere med et bil batteri f.eks og se om de virker eller et måleinstrumnent?
På forhånd tak for svarene og god jul.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Eltænder fra VVS Eksperten
Indlæg af T-mek »
LarsBB skrev:Er der nogle der har prøvet denne eltænder?
Du kan måle det, du skal have ca. 200 ohm igennem den, så er den OK.
Du kan også sætte 230V direkte til den og se / mærke om den virker.
/ Christian
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Hvid den ene af dem virker, så sæt effekten op på 80%
Så kan den tænde på kun en eltænder.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Den skulle nok kunne virke i din brænder , og prisen er også ok , hvis det går helt galt med eltænderen kan du altid starte det med en tændblok på herden :wink:
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Synes da umiddelbart den ligner den der oprindeligt sad i min...? (Har keramisk i nu..)
LarsBB
11
Areal: 138
Indlæg af LarsBB »
Den ene virkede og prøvede at sætte effekt op til 80% så startede det op. Men det stod std. til 70% Synes jeg læste et sted det kun skulle stå til 50% hvis der var to eltændere i?? Hvis jeg skal have keramisk tænder i skal der to stk. I eller skal der en form for bøsning i nu hvor der er plads til to alm. tændere? Skal settings ændres ved at sætte keramisk i?
xkfc
Indlæg af xkfc »
En´ keramisk eltænder er rigeligt og jeg tvivler på at der er plads til flere, mit fyr starter meget hurtigere med keramisk og så har den snart 2års fødselsdag hvor de almindelige holdt knap et år.
Den model du linker til ligner meget de originale der var med da jeg købte fyret.
LarsBB
11
Areal: 138
Indlæg af LarsBB »
Ligger din bare løst derinde? Synes jeg så et sted at der skulle købes en indsats? Har du ændret settings til den keramiske?
1 eltænder så er det 70% effekt.
2 eltændere så er det nok med 50% effekt.
Der er tilpassede tal til keramisk eltænder.
Hent dem på nbe.dk
og keramisk eltænder tænder hurtigst når den monteres i er rør.
( rør passer til modeller med 2 eltændere )
xkfc
Indlæg af xkfc »
LarsBB skrev:Ligger din bare løst derinde? Synes jeg så et sted at der skulle købes en indsats? Har du ændret settings til den keramiske?
Jep, den ligger bare løst,og står til 100%, men lur mig om alle brænderne er ens, for jeg tror ikke der er plads til 2 af de gamle i min brænder.
Jeg har intet ændret, det tog 7-10 minutter at tænde med den gamle type ved 100% og jeg havde også enkelte fejloptændinger, nu tager det 2-3min hvor af der jo kun er strøm på eltænderen i 1 til 2 minutter, der bruges ca. et minut på blæser og pillefremføring i den chip jeg har, og det tæller med i optændstiden.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
