Hold da k..., der er hurtig respons her....., fedt!
Jeg kan med det samme udelukke luft i anlægget, det var noget af det første der blev kontrolleret. Jeg har måske på fornemmelsen at brugsvandet er en anelse koldere end det plejer at være, men ikke meget. Mht. returløb, så ligger den på 70 grader, som faktisk er lidt lavere end normalt.
Jeg er sikker på shuntventilen er en ESBE 60 graders, men om den lige hedder TV60, ved jeg ikke, men uanset hvad, er det ved at være en gammel sag (2004). Ville det være en ide at få den skiftet, og i så fald til hvad ( alm. kuglehane f. eks.)??? Cirkulationspumpen, som er placeret på fremløb, vil jeg mene kører som den skal... Nu er jeg ikke den hurtigste scooter på havnen, så jeg bliver nød til at spørge, hvad der menes med, " pumpe inde i shuntkredsen"???
Jeg vil lige tilføje her til sidst, at snegletiden er sat op pt. for at holde fremløbstemperaturen, den har normalt ligget på, H1,5.
manglende varme i hus, Baxi multiheat 1,5
- 9
- Tilmeldt: 03 jan 2016 12:43
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 265 m2+ 105m2 værkst
- Brændsel: Træpiller vida
- Fremviser gerne i postnummer: 4296
- Dagligt forbrug: ca. 32 kg vinter
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: manglende varme i hus, Baxi multiheat 1,5
Sendt fra min Commodore 64.....
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Blevet takket: 7 gange
hvad med rørene på den anden side af shunten (ind mod huset )er de varme
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
DM01 skrev:Hold da k..., der er hurtig respons her....., fedt!
Pumpen der ses på billedet er inde i shunt kredsen,så der må være en pumpe mere der sender vandet rundt i huset..
Prøv at daske termostathuset et par gange og se om den sku åbne ved det...ja en kugle hane på og så bare pil indmaden ud af shunten så kører det
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Tja, min Baxi 2.5 har levet 10 år med en simpel kuglehane som keddelshunt.
Siden den i sin tid blev sat, sådan returen var 60 grader, er den sådan set ikke blevet
rørt siden, lige bortset fra, at jeg gerne lige 'masserer' alle ventiler og haner en
gang eller to om året, så de ikke gror fast. Det funker fint.
- 9
- Senest aktiv: -
halløj i varmestuen....
skylder lige en tilbagemelding på denne tråd. min lokale varmepusher (vvs'er) har været forbi i dag, og skiftet min shuntventil ud til en ganske alm. kuglehane, i samme forbindelse skiftede han også cirkulationspumpen, når nu han var i gang. Jeg kan med det samme sige at det hjalp gevaldigt på temperaturen i huset, ligesom brugsvandet er blevet en del varmere.
Og til dig Thy, hvis du har tid og lyst en dag, så må du meget gerne komme med nogle forslag til indstillingerne på fyret. det kunne være rart at få det trimmet perfekt!!!
Tak til alle som er kommet med input, det har været til stor hjælp!
- 18
- Brændsel: Estonia
DM01 skrev:halløj i varmestuen....
alarmreset+menu
Prom feks 110
H12
L40
B30
R0,0
Alarmreset + driftformsknap
-30
H1,2
L0,6
P05
7,0H
7,0L
AU
det skulle række ellers kan vi trimme lidt mere,den for mere gas end normalt da du opvarmer ret meget..
driftformsknap må ikke lyse..
