Hej Forum
jeg er spritny på stoker pro, men har haft Baxi i snart 11 år. Nu er der så kommet det problem, at fyret ikke smider nok varme ind i hytten...., radiatorerne er lunkne, gulvvarmen på badeværelset er halvkold, men håndklædevarmeren er godt varm, gulvvarmen i køkkenet er ligeledes godt varm...
Fyret holder uden problemer fremløbstemperaturen, som er sat til 80 grader. Det skal siges der er ca 20 lbm. fra fyrrum til hus. Hvad kan årsagen være???
Lidt data om fyret:
# Baxi Multiheat 1,5 årg. 2004
#Iltstyring monteret
# Esbe shuntventil monteret på returløb
#Grundfos cirkulationspumpe årg. 2004 (står på trin 3 ud af 3)
# tryk i anlæg 2,0 bar
Begge print skiftet Maj 2013
Indstillinger er følgende:
Alarm reset/menu:
107
p15
b55
Alarm reset/driftsform:
-40
H 2,2
L 2,0
P 0,5
7,0 H
7,0 L
CAL
AU
Håber der er nogle kloge hoveder derude, som kan hjælpe....
Vh.
Dennis
manglende varme i hus, Baxi multiheat 1,5
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: manglende varme i hus, Baxi multiheat 1,5
Måske pga. luft i anlægget, er det kontrolleret ?
Måske cirkulationspumpe kører ikke skal den skal, har du haft skrue ude og se om den kører ?
Måske defekt fremløbsføler, er fremløb også i virkeligheden de ca. 80 grader den er stillet til ?
/ Christian
- Stoker III
- Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
- Senest aktiv: 19 sep 2021 19:57
- Mit fyr: vigas og bekkasin
- Areal: 125
- Brændsel: affaldstræ + løvtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 6771
- Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
- Blevet takket: 3 gange
Hvis det er er ESBE TV60 graders shuntventil du har monteret, er det den der hænger, det vil sige den lukker ikke ret meget op hvorved der ikke kommer ret meget varme ind i huset.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Med de indstillinger får den i hvertfald nok at leve af..DM01 skrev:Hej Forum
Lidt data om fyret:
Alarm reset/menu:
107
p15
b55
-40
H 2,2
L 2,0
P 0,5
7,0 H
7,0 L
CAL
AU
Vh.
Dennis
Din espe shuntventil driller..
Billeder af montering og placering af pumper...
Ku godt tænke mig at foreslå nogle ændringer i snegletider osv.. Men det er sekundær til at få varme på...
- 18
- Brændsel: Estonia
Helt enig i at det nemt kunne være den der driller,hvis der er en pumpe inde i shuntkredsen,ku der også være noget der...(er der ingen pumpe i shunten tja så virker termisk shunt ikke for godt)vigasproblemer skrev:Hvis det er er ESBE TV60 graders shuntventil du har monteret, er det den der hænger, det vil sige den lukker ikke ret meget op hvorved der ikke kommer ret meget varme ind i huset.
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
- Senest aktiv: 12 dec 2024 16:29
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
- Areal: 149
- Brændsel: Lava 8mm
- Har takket: 3 gange
Er din retur temp som den plejer at være?
Jeg havde problemet i efteråret at jeg heller ikke fik nok varme i huset. Fremløbs temp var også omkring 80 (svingede ganske normalt) men mit returløb var ca 15 grader under hvad det plejede at være.. Det var føleren til fremløbet der var røget..
- 18
- Brændsel: Estonia
Nemlig ja...Jan LS skrev:Er din retur temp som den plejer at være?
Men han skriver at den nemt holder set på 80 grader så må være fra kedlen og væk...
Da din viste de 15 grader forkert var der så ikke perioder hvor retur var varmere en fremløb( kedel temp) ellerder var ikke mærkbare symptomer ?
- 18
- Brændsel: Estonia
Upsthy skrev:Nemlig ja...
Det er også en muelighed helt klart
- Stoker II
- 9
- Areal: 149
Ja min viste "normalt" for fremløbet (74-82 gr) men returløbet lå ca 15 grader under hvad det normalt gjorde.. Og det viste sig så at fremløbet reelt kun var ca 55-58 grader og derfor var radiator og brugsvand ikke ret varmt.thy skrev:Upsdet er jo netop det du beskriver
- 18
- Brændsel: Estonia
Ja klart hvis den faktiske temp så ligger på 55-65 grader så kan/ vil termisk shunt ikke åbne...og fyret har så intet at lave på grund af den registrerer over set... Sårn set en dum fejlkilde der let kan oversesJan LS skrev:Ja min viste "normalt" for fremløbet (74-82 gr) men returløbet lå ca 15 grader under hvad det normalt gjorde.. Og det viste sig så at fremløbet reelt kun var ca 55-58 grader og derfor var radiator og brugsvand ikke ret varmt.
