Få fyr til at slukke/tænde
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Få fyr til at slukke/tænde
Indlæg af HR LUCCA »
Skoulsen skrev:Har prøvet og sætte begge to fast ved fremløb, under rørskålen - Sat T1 på 50 og T2 på 80.
Kunne umildbart ikke få den til at slukke fyret, lige meget hvad jeg satte T1/T2 på.
Så nu lukkede jeg fyret ned, og tog alt strømmen og satte det til igen - Må se i morgen så.
Prøv i morgen og sætte dem begge til feks 60 grader
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Enig med de 60 som T2, når den sidder på fremløb måske lidt højere Men den skal nok have en diff på T1 f.eks 50 for at den ikke tænder og slukker ved samme temp
Hilsen Finderup
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Er det ikke bare en differens termostat til at styre pumpen i ladomaten? Er du sikker på den styrer fyret?
Skoulsen
Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af Skoulsen »
Zarge skrev:Er det ikke bare en differens termostat til at styre pumpen i ladomaten? Er du sikker på den styrer fyret?
Det bare de eneste følere der var til tanken - og fyret slukkede og tændte fint førhen. Må prøve og se el installationen igennem i aften.
Var lige hurtigt forbi derovre i morges, og der stod den stadig og kørte og havde ikke været slukket.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Prøv at sætte T2 føleren ned i kogende vand, og se hvad der stopper - pumpe eller fyr
Hilsen Finderup
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Hvis du ikke kan få det og virke kan du bruge sådan en her http://www.hedestoker.dk/2874_driftster ... erkog.html der har du en drift termostat og en overkog sikring , den skal side i et dykrør på kedlen :wink: og diagrammet har du :wink:
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Hvis jeg køber den og montere - hvordan vil det så køre?
Slår det så fra når den når de 90, og så tænder igen på det man sætter uret på?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 09:08
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Jeg kan se du har en kedeltermostat og en overkogssikring på din kedel hvorfor ikke bruge den ?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Skoulsen skrev:Hvis jeg køber den og montere - hvordan vil det så køre?
Hvis der sider en på er det bare og bruge den , hvis den virker , måske problemet ligger begravet der
På det diagram jeg lavede et link til tidligere , kan du se hvordan den er tilslutet . hvis du ikke har så meget forstand på el vil jeg foreslå og finde en elektrikker , er sikker på han hurtig kan finde fejlen hvis han har et diagram :wink:
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Tror jeg venter til en elektriker ven kan se på det :) det ser lidt uoverskueligt ud.
Bonus spørgsmål:
Pumpen ind til huset har længe drillet - og er nu stået af for alvor.
Så skal have fat i en ny. Gerne i den billigere ende :)
Denne jeg har nu:
Hvilken ville i erstatte den med?
Har kigget på disse to:
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/pumpe ... -380471041
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/pumpe ... 180--5-25w
