Som nogle måske har læst har jeg fornyligt fået sløjfet en akku tank på mit anlæg - Og har dererfter haft lidt problemer med og få gang i varmen.
Nu har jeg så modsatte problem - At få fyret til at stoppe igen
Det var åbentbart noget af det styring der var koblet på akkutanken der styrede hvornår fyret stoppede og tændte igen før - Ikke lige noget jeg havde tænkt på da det blev afmonteret
Så hvordan får jeg simpelt koblet noget på, så fyret stopper når huset er varmt, og tænde igen når det mangler varme?
Lige nu står det og banker på 90grader, for så at stoppe og så tænde igen 10sec efter. Så fremløb og retur er jævnt varmt. Fyret står på laveste effekt trin.
Fyr:
TB Mini på en Roca P30 kedel.
Laddomat m 72g thermostat.
Som Lucca skriver burde du kunne bruge styring du har nu til det også, spørgsmålet er blot hvor du nu skal placere føleren samt hvilke grænseværdier den skal stilles til. Du skulle jo helst kun have fyret til at starte op når huset har behov for varmen og ikke kun når kedlen bliver kold.
En placering i fremløbet er nok bedre end i selve kedlen. Det vil gøre at der kaldes på varme lidt senere, når varmekredsen har faldet tilstrækkeligt i temperatur pga. varmeforbrug.
Meget kommer dog an på hvordan dit anlæg er skruet sammen.
Hilsen Finderup
PS Lige en advarsel mht. at få en alternativ styring til helt at tage strømmen fra fyret.
Jeg kender ikke dit fyr men f.eks. min Atmos har en slukke cyklus hvor blæseren kører lavt 10-15 min for at sikre de sidste pille brænder ud. Jeg tror mange andre fyr også har en slukke cyklus, og til det kræves der strøm.
Jeg kan Atmos'en bruge en ekstern styring fordi fyret har en mulighed et eksternt fyrkald/fyrsluk uden at det påvirker slukke cyklus.
Hvordan er det med TB'en?
Hilsen Finderup
Har denne her - Hvor der går 2 følere ind i akku tanken - En i bunden og en i toppen.
Har taget dem ud - kan de ikke måle hvis man sætter dem under rørskålene?
Hvor ville i montere dem - og hvad skal jeg sætte hhv T1 og T2 på?
Optimalt skal de vel ind i rørene et sted. Hvis de begge er samlet ved fremløb til hus, kunne du sætte den til stop ved f.eks. 75 og start f.eks. 55.
Vi de sidder i keddel prøv 90 og 55. Lige nu lyder det som om den fyrer indtil overkogssikringen slår fra.
Hilsen Finderup
Jeg ville sætte den ene føler i kedlen , er der ikke et sted på kedlen hvor du kan monterer et dykrør, vil mene at det er lige meget hvilken du vælger , er ikke klar over om du bare kan afmontere den anden føler eller du skal stille temp så højt og den ingen indflydelse får , styrer Termomaten også din pumpe ?
Har prøvet og sætte begge to fast ved fremløb, under rørskålen - Sat T1 på 50 og T2 på 80.
Kunne umildbart ikke få den til at slukke fyret, lige meget hvad jeg satte T1/T2 på.
Så nu lukkede jeg fyret ned, og tog alt strømmen og satte det til igen - Må se i morgen så.
