gulvarmeshunt hjælpe til at forstå det grundlæggende
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Re: gulvarmeshunt hjælpe til at forstå det grundlæggende
Indlæg af Flemming DJ »
Ja, jeg tænker, temperaturen i shunten vil stige. Men, det gir mere mening at skrue op for centralvarmepumpen.
Hvorfor ville du nu lige ha højere fremløbstemperatur til gulvvarmen? Den skal faktisk kun lige være tilstrækkelig eller lidt over. Og større flow kan ved samme temperatur flytte mere energi.
Det er lidt en balancegang ;)
Ellers ser det vist meget rigtigt ud. Husk kontraventil(er) på de(t) rette sted(er), så der ikke blir trykket varmt vand ind i returen. Og så kan det være en idé med en justerbar bypass ml. frem og returrørene i shunten, hvis nu alle kredse en dag er lukket på en gang.
Mvh Flemming
janx2967
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:00
Senest aktiv: 16 apr 2023 17:00
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 6623
Indlæg af janx2967 »
Hej flemming
Grunden til at jeg ønsker en højere fremløbs temp. er fordi jeg køre uden aku. tank og bruger derfor gulvarmen som buffer. Altså jeg skal have varme på gulvet på så kort tid som muligt:)
jeg kan desværre ikke skrue op for central varmepumpen da de står på max der sidder en på frem og retur.
jeg prøvede dog igår at skrue ned for sløjfe pumpen med det resultat at returen faldt til ca 30 grader men frem ville stadigvæk ikke blive højere en 45-50 grader
Du snakker om en kontra ventil på det rette sted hvor skal den sidde i forhold til mit system og hvad er en kontraventil??
vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Vis målet er at fåm mest muligt varme hurtigt muligt skal du nok køre helt uden blandrslunt.
Og så have retur ventiler.
Hvordan vil du spille?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
janx2967 skrev:jeg prøvede dog igår at skrue ned for sløjfe pumpen med det resultat at returen faldt til ca 30 grader men frem ville stadigvæk ikke blive højere en 45-50 grader
vh jan
Når du sænker flowet, afkøles vandet også mere. Dit gulv er vist lidt køligt. Hvilken temperatur har fremløbet fra fyret, når du laver 45-50° i shunten?
Kontraventil skal blokere returrøret ved den grønne ring v.hj.a. en klap, så fremløbet ikke render ind i returen.
Ku dog ikke se nogen på vores blandesløjfe, så den må være indbygget.
Mvh Flemming
janx2967
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
hmmm
jeg kan heller ikke se nogen kontra ventil i min shunt så må gå udfra at den er indbygget :) men igen hvorfor en kontraventil kan stadigvæk ikke se hvorfor der skal være åbent ind til pumpen fra retur da den jo vil suge koldtvand???
Jeg sender fra fyret ca 70-72 grader ud så må der være et fald fra fyret til shunt vil skyde på at der må være 65 grader lige inden shunt hvor den så daler til ca 45 grader:)
vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
janx2967
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
ville dette kunne fungere :)
med en kugle ventil ville jeg så kunne drosle ned for koldretur vand ind til den ønskede max fremløbs temp i shunten var nået
ville det virke???
med en kontra ventil ville der jo ikke komme noget den vej men hvorfor så have den der??
er jeg helt forkert på den:))
vigas ejer
fra Vorbasse
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Tænktes at det måske er termostat ventilen der er begrænsningen så det er den du skal skifte til kuglehane eller bare en større.
janx2967
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
hejsa har kigget lidt mere og opdaget at der på min termostat er en pil som faktisk peger ned af altså imod fyr fremløb.
Skal den ikke pege med fremløbs retning eller er jeg galt på det??
Hvis den skal pege med fremøb vender den jo forkert og ville dette så påvirke min fremløbt til shunten så der ikke kommer nok varme??
Jeg er stadigvæk ikke helt sikke på hvor den ensretter skal være helt præcist og i hvilken retning???
tak alle sammen for jeres gode hjælp det er et fedt forum:)))
vigas ejer
fra Vorbasse
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Jo pilen skal pege i den retning som vandet løber. Hvor meget det betyder ved jeg faktisk ikke.
Kontraventilen skal være mellem T-stykket under pumpe og første returslange fra gulvet. Den er med til at sikre at vandet løber den rigtige vej rundt.
janx2967
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
ok altså sådan som jeg har tegnet og skrevet på tegningen ikke?? altså med kontraventilen
vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
