gulvarmeshunt hjælpe til at forstå det grundlæggende
janx2967
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:00
Senest aktiv: 16 apr 2023 17:00
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 6623
Indlæg af janx2967 »
hejsa
Jeg har brug for lidt pro hjælp til at forstå hvordan jeg på den bedst mulige måde montere min gulvarmeshunt rigtigt:)
Det skal siges at den gulvarmeshunt jeg har sendt billed med af virker fint og giver fin varme.
Grunden til at jeg spørger ind til om den er rigtigt monteret er fordi jeg muligvis skal lave nogle ting om hvor det alligevel skal afmonteres og ville jo gerne have at det spille 100%
Jeg er nemlig blevet forvirret efter at have læst på nettet om ensrettere osv.
På billedet er jeg i tvivle om returen til fyret er monteret rigtig?
Skal pumpen ikke bare få vandet til at cirkulere rundt i gulvarmesløjfen og når der så mangler varme justere termostaten på fremløbet varme ind i sløjfen til den ønskede temp er nået eller er jeg helt gal på den??
Hvis returen sidder rigtigt synes jeg jo at det er underligt at der er forbindelse mellem pumpens bund/sug side og retur gulvarme? Ville det ikke bare køre i ring??
Som i nok kan høre er jeg ikke helt med på princippet i sløjfen og ville være så taknemmelig for hvis der er en der kan forklare mig det:)))
Det er lige vigtigt at sige at det fungere fint som det er nu og har gjort det længe:)) men vil bare lige være sikker på at det er rigtigt monteret og så synes jeg det er interessant og sjovet at arbejde med:)
håber nogen kan hjælpe
vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: gulvarmeshunt hjælpe til at forstå det grundlæggende
Indlæg af newpas »
Grunden til forbindelse retur--suge er at vandet bliver blandet så det ikke har for høj fremløbstemp f.eks af hensyn til træbelægning.
janx2967
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
men ser resten af sløjfen ud som den skal for at fungere bedst muligt??
vigas ejer
fra Vorbasse
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Udfyld venligst din profil, så vi kan se, hvor i landet du bor.
Måske ved din nabo meget netop om den slags.
Vandet i gulvvarmeslanger cirkulerer rundt i systemet , når det har kørt i et stykke tid, så taber det lidt i temperatur, - det mærker termostatens føler, der sidder lige efter pumpen, så lukker termostaten en lille smule mere varmere fremløbsvand ind i blandersløjfen. Lige så meget nyt fremløbsvand der lukkes ind, lige så meget returvand løber hjem til kedlen. Så kedlen kan udmærket køre på 65 - 70 grader, og gulvvarmen kan køre på 40 - 45 grader, alt efter hvor varmt du vil have gulvet.
Der er et rigtig godt system. Og så vidt jeg kan se, så har du skruet det rigtigt sammen.
I håb om, det giver lidt mere forståelse, forbliver jeg
med venlig hilsen
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
janx2967
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
Hej Ernst
Så har jeg opdateret min profil :)
Tak for svaret dejligt at du vil hjælpe:)
har lige et par ekstra spørgsmål :)
Jeg har ved hæftet et nyt billede med varme pile på for at vise hvordan jeg tror det fungere er det forstået rigtigt sådan som jeg har tegnet det??
Jeg har også lavet lidt forsøg ved at pille termostaten af som måler fremløbs temperatur så der er fuldt åben for at se om min termometer på sløjfen så ville stige til det samme som fremløb fra fyr. Det gøre den ikke den rammer ca 50 grader og vil ikke højere op selv om fremløbet lidt før pumpen er noget varmere. Retur termometeret på sløjfen er ca 40 grader
Min tanke var så at det må være fordi at det blev trukket for meget returvand med ind så jeg prøvede for sjov at lukke den kugle ventil der sidder på retur til fyr hvilket for fremløbet i sløjfen til at dale til ca 40 grader altså det samme som termometeret på returen fra gulvarmen.
hmmmm underligt jeg ville jo tror at fremløbet skulle stige når jeg lukker for det kolde retur vand ????
Der må været noget jeg ikke får fat i:))
vh Jan
vigas ejer
fra Vorbasse
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Ja, du har misforstået retningen på retur til fyr. ;)
Og når du lukker for returen til fyret, kan der jo ikke tilføres nyt, varmt vand - der skal noget ud for, at der kan komme noget ind. Derfor blir fremløbstemperaturen den samme som returen fra gulvet. Det er nemlig returvandet, der lige får en tur til i gulvvarmeshunten.
Mvh Flemming
janx2967
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
ahhhhh selfølgelig :))) jeg bliver klogere:) Tak
Men hvis jeg vender alle de blå pile mod fyret i retur delen i sløjfen hvad sker der så med den åbning der er i mellem fremløb fyr og retur i sløjfen??
og hvorfor bliver fremløb i sløjfen ikke ligeså varm som fremløb fra fyr???
vh jan og tak for svar
vigas ejer
fra Vorbasse
janx2967
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
jeg mener vil pumpen ikke suge noget af retur vandet ind når der er åben ved den grønne ring
vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
Jo, det vil den. Returvandet fra gulvet kan nemlig rende begge veje.
Hvis der skal mere varme i gulvvarmeshunten, skal der måske skrues op for centalvatmepumpen. Den bør vist forøvrigt altid være stillet til at yde mere end den i gulvvarmen.
Mvh Flemming
janx2967
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
Ok tak for svaret jeg bliver klogere og klogere:)) dejligt med hjælp herinde fra :)
Vil det sige at hvis jeg f.eks. skruer lidt ned for gulvarme sløjfe pumpen vil min fremløbs temperatur blive højre i blandingssløjfen??
Efter din mening har er mit system så skruet rigtigt sammen??
vh Jan og tak for hjælpen
vigas ejer
fra Vorbasse
