HJÆÆÆÆÆÆLP
stokernut
16
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: HJÆÆÆÆÆÆLP
Indlæg af stokernut »
T-mek skrev:Der er flere muligheder når intern snegl ikke kan kører:
Motor til snegl kan være stået af.
Kondensator kan være defekt.
Evt. løs ledning i styring / brænder.
Evt. defekt udgang i styring.
Ja desværre er der mange fejlmuligheder. Spørgsmålet går vel egentlig "bare" på hvordan jeg får fundet ud af det, i morgen, når jeg bor i Hjørring
16Kw Scotte med 6.35 styring
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: HJÆÆÆÆÆÆLP
Indlæg af T-mek »
stokernut skrev:Du tænker på "Udvidet Setup" som åbnes ved at holde SET knappen inde i 8 sek, men jf. min manual er der, under denne menu, intet sted, hvor man kan "tvangs køre" den lille snegl. Kun:
Optænding
Pausestyring
Ilt styring
Korrektion
PID regulering
Temp. alarm
Tilbehør
Temp. føler
Og under disse "hovedmenuer" er der ingen undermenuer som giver mulighed for at køre den lille snegl.
Så må man måle i styring + print i brænder om den får 230V når den skal køre...
/ Christian
stokernut
16
Re: HJÆÆÆÆÆÆLP
T-mek skrev:Så må man måle i styring + print i brænder om den får 230V når den skal køre...
Tja det lyder jo som noget der vil være helt umuligt at få gjort i morgen :cry:
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: HJÆÆÆÆÆÆLP
Indlæg af honneymonster »
Du har en PB
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
Re: HJÆÆÆÆÆÆLP
Indlæg af WoodyHugo »
NBE ligger da i Sæby :-) og hvis du ringer til dem er jeg ret sikker på de kan hjælpe dig http://www.nbe.dk/
stokernut
16
Re: HJÆÆÆÆÆÆLP
honneymonster skrev:Du har en PB
:great: (har svaret)
stokernut
16
Re: HJÆÆÆÆÆÆLP
WoodyHugo skrev:NBE ligger da i Sæby :-) og hvis du ringer til dem er jeg ret sikker på de kan hjælpe dig http://www.nbe.dk/
Ja det er også en god plan, men den hjemmeside du linker til, oplyser ikke tlf nummer og de ligger heller ikke op til at de ønsker private ringer.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: HJÆÆÆÆÆÆLP
Indlæg af pille bruger »
Tag stikket ud af extern snegl - tag slange og faldrør af brænderen.
Kast en håndfuld piller ned i intern snegl - lav en opstart ( uden piller fra extsnegl og faldrør monteret )
kig så ned og se om sneglen køre piller ind.
stokernut
16
Re: HJÆÆÆÆÆÆLP
Så siger vi tak til honneymonster (-;
Efter godt en time på motorvejen og en time på "værksted" og så en time retur og en halv time med at samle igen, så køre fyret.
Super service og hjælp i nød.
Sneglens motor var så slidt at den ikke kunne køre når der faldt piller ned omkring den. Et par andre ting blev også skiftet. Sikke en torsdag eftermiddag og aften.
