Mit fyr (Scotte16kw) er gået i stå. Tilsyneladende køre den lille snegl ikke piller ind i brændehovedet. Har renset alt og prøvede en opstart, men der fødes ikke piller ud i brændehovedet.
Er der noget jeg kan afprøve, eller skal jeg tage hele brændermotordelen med ind til nærmeste forhandler, som er VVS-eksperten (hvis de kan måle noget ud)?
Hvad gør jeg? Der er KOOOOOLDT
PS min styring er 6.35.
Og vigtigst skal jeg gøre noget for at tilsikre der ikke sker skader på mit system i fm. frosten og det som minimum kommer til at stå stille i nat?
Jeg har tænkt mig at gøre som når jeg slukker fyret om sommeren. Lukke alle radiatorer og de haner jeg har og så tænde min elvandvarmer.
Senest rettet af stokernut 21 jan 2016 17:17, rettet i alt 1 gang.
Da jeg havde min gamle skotte oplevede jeg at pinolskruen der holder sneglen på motorakslen havde løsnet sig så motoren bare drejede akslen rund uden og tage sneglen med rundt
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Jeg troede jeg hørte den kørte. Efter rengøring (alle de ophobede piller ud etc.), lavede jeg en opstart. Der kom ingen piller ud i brændehovedet, men det lød som sneglen kørte (men svært at vurdere når fødesneglen fra siloen også køre og lyden af piller der falder ned).
Jeg smed en håndfuld piller på brændehovedet og fyret startede, men døde ud, da der ikke blev tilført flere piller, så jeg tror næppe sneglen køre (måske køre motoren uden sneglen drejer med???). Prøver at se om jeg kan komme til en skrue, men umiddelbart kunne jeg ikke rokke sneglen så jeg kan næppe dreje den så skruen står lodret og jeg kan stramme/løsne etc. den.
stokernut skrev:Jeg troede jeg hørte den kørte. Efter rengøring (alle de ophobede piller ud etc.), lavede jeg en opstart. Der kom ingen piller ud i brændehovedet, men det lød som sneglen kørte (men svært at vurdere når fødesneglen fra siloen også køre og lyden af piller der falder ned).
Ok der er en ok udveksling på motor(motor og gear er bygget sammen (var det i hvertfald på min gamle scotte)så den kan godt være svær og dreje
men så tyder det nok ikke på at sneglen er løs.
Kunne godt lyde som om den måske har kvast gearet eller måske er kørt fast
Men hvis
Vladimir Putin
Der er flere muligheder når intern snegl ikke kan kører:
Motor til snegl kan være stået af.
Kondensator kan være defekt.
Evt. løs ledning i styring / brænder.
Evt. defekt udgang i styring.
/ Christian
stokernut skrev:Hvordan????? Jeg har kun fundet ud af at starte den lange snegl (når man måler piller af).
PS Sneglen sidder ikke løs. Har haft det skilt ad. Den sidder fint fast.
Der er en menu der hedder "manuelt" i styringen.
(Måske du have din styring over på "stage 4", jeg mener det gøres ved at holde "set" knappen inde i 8 sekunder, så kommer der en lille menu).
/ Christian
T-mek skrev:Der er en menu der hedder "manuelt" i styringen.
Du tænker på "Udvidet Setup" som åbnes ved at holde SET knappen inde i 8 sek, men jf. min manual er der, under denne menu, intet sted, hvor man kan "tvangs køre" den lille snegl. Kun:
