Jeg bruger heller ikke olie eller har boret huller i rør, som så mange andre har gjort.
Har det nok lidt sådan, det skal fanme kunne køre som det er, og det kan det, uden huller eller olie
MEN, når det er helt nyt, som det her er, er der lige noget der slides til, og der kan, læs her Jan, lidt olie hjælpe gevaldigt i starten.
Var ude ved en og skulle stille hans fyr ind og der kørte sneglen også tilbage, selv ved 50-100 % ydelse
men den fik en sjat olie og nogle dage senere kørte det fint, blev stillet ind og det var det.
Da jeg snakkede med ham 1 måned efter kørte det fint, men han havde ikke brugt olie siden
Han havde lavet en ny autoberegning efter han havde brugt oliepillerne
og det var det
PS Jan, hvis du ser det her, skal der atter en ny autoberegning til kan jeg se.
Hæld ikke flere piller i tanken OG olie, før du har futtet alle de oliepiller af, og tjek lige tanken for at se om der hænger en masse snaskede oliepiller på siderne, og få dem skrabet af
Derefter kan du putte nye piller på og se om snegl er ok med tilbageløb.
Hvis den stadig laver tilbageløb, hæld en kop olie over pillerne, fuld tank, ved at fordele olien over så mange af pillerne som det er muligt.
EN kop til en fuld tank, og gerne noget madolie, billigere og det virker fint
