Hvordan udregnes indfyret mængde
Kielgast
Tilmeldt: 16 maj 2014 08:52
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Kielgast »
Har problemer med at 16 kw fyr ikke yder nok.
Har lagt mærke til at sneglen vrider hvergang den starter.
Og når den stopper så trækker den motoren baglæns.
Så kan den afvejede mængde da umuligt passe
længere da sneglen jo kører konstant i de 6 min.
til afvejning.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Hvordan udregnes indfyret mængde
Indlæg af pille bruger »
Kielgast skrev:Har problemer med at 16 kw fyr ikke yder nok.
til afvejning.
Du har tilbageløb på sneglen.
Det kan skyldes smuld eller andet i pillerne.
Prøv med 1 dl. olie på toppen hvergang magasinet fyldes.
Kielgast
Det vil jeg prøve. det er barlinek piller. så kvaliteten burde
være iorden. Er det noget nyt at der er monteret stålrør indvendig i sneglen og bundleje.
Kielgast skrev:Det vil jeg prøve. det er barlinek piller. så kvaliteten burde
Der er en mere der kæmper med de piller http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=6900.0
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af whocarez52 »
Jeg har også problemer med askekage. Jeg troede det var indstilling og ikke kvalitet af piller?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
737
Tilmeldt: 22 jan 2013 08:59
Indlæg af 737 »
Har haft samme problem, hos mig var det pillerne, Barlinek F1, de var for hårde, snegl løb baglæns ved lavlast, prøv andre piller
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
jep, det er nyt.
Plejer at være flex snegl uden rør, men der er en del der har puttet et elektrikker rør i for at få en mere ens dosering af piller.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
whocarez52 skrev:Jeg har også problemer med askekage. Jeg troede det var indstilling og ikke kvalitet af piller?
Begge dele er afgørende om der er problemer med askekage.
Dårlige piller og forkert indstillet fyr, fordobler problemet.
Tit kan man dog indstille fyret så det er til at leve med, men nogle piller KAN være så fulde af div ting det ikke kan lade sig gøre, men det er sjældent.
Kielgast
Hældte en liter motorolie i magasinet igår. Nu kører det bare uden problemer. Tak for hjælpen.
Hvis sneglen driller igen bliver der monteret et friløbsnav helt oppe ved gearmotoren. Så kan den ikke køre baglæns mere.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Kielgast skrev:Hældte en liter motorolie i magasinet igår. Nu kører det bare uden problemer. Tak for hjælpen.
Der bruger vi andre som Pillebruger skriver, kun 1 dl. Og så tror jeg de fleste bruger madolie til 8-10kr/l. Det er nok bedre for både pengepung og miljø.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Woody Pillefyr"
