Baxi Multiheat fejl A2
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi Multiheat fejl A2
Indlæg af T-mek »
Broager skrev:Nope ingen af delene.
Hvad betyder alle dioder???
Jeg har en liste et sted..
Men det er sådan set bare kontrollamper, power, snegl frem, snegl tilbage, pumpe-udgang, osv...
/ Christian
Broager
Tilmeldt: 27 jan 2016 13:55
Senest aktiv: 29 jan 2016 09:37
Indlæg af Broager »
Hvad er den røde LED så signal fra???
Broager
Indlæg af Broager »
@T-mek er det muligt at du vil kigge på powerprintet, er det som er defekt lånte et brugt hos en makker.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Broager skrev:@T-mek er det muligt at du vil kigge på powerprintet, er det som er defekt lånte et brugt hos en makker.
Hej..
Ser da gerne på det, se PB med adresse info.
/ Christian
