Baxi Multiheat fejl A2
Broager
Tilmeldt: 27 jan 2016 13:55
Senest aktiv: 29 jan 2016 09:37
Indlæg af Broager »
Hejsa. Har fejl A2 på et Baxi Multiheat.
Har ingen sprungen sikringer og termosikring er sluttet.
På powerprintet lyser den grønne plus 3 gule.
Der gør ca 5 sekunder fra reset til den lyser plus samtidig lyser nederste venstre lysdiode. I den ende ved den grønne diode.
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi Multiheat fejl A2
Indlæg af thy »
Broager skrev:Hejsa. Har fejl A2 på et Baxi Multiheat.
Ret sansynligvis at overkogstermostat er udløst..
Den sorte plastik hætte tages af og stiften trykkes ret hårdt i bund...sidder til højre på panelet..
Hvis ikke det umiddelbart virker,kan den være defekt..
Du kan kan prøve om den kan starte mens stiften holdes i bund...
A-2
Overkogstermostaten (D) er afbrudt. Kan genindkobles ved tryk, når dækslet er fjernet. (Sidder i kedlens betjeningspanel)
Eller
Sikringen på bagsiden af styrepanelet er sprunget.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Hvor henne i landet?
Har reserve print der kan lånes...
T- mek plejer at kunne reparere print hvis det er en af dem der fejler..
Han kan måske sige noget ud fra dioderne..
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Hvad siger kedel føler..
Retur føler(ikke vigtig)
Røgtemp...
Studerede lidt mere..
Den 1,6a sikring springer hurtig hvis den byttes til 1 a....men den var jo ok ikk
Blæser kan mueligvis også lave a2 hvis kortslutning i ledninger/ blæser...så kan af monteres fra print for test..
Broager
Indlæg af Broager »
Hejsa @Thy.
Som beskrevet er overkognings ok. Har ohmet og også prøvet med en lus.
Cirkulationspumpen kører så er ikke sikringen.
Som sagt lyser den røde diode ikke som jeg har læst her den burde??? Eller er det forkert forstået.
Er i Sønderjylland nær Sønderborg.
PS. Alle følere viser temperaturer.
Har også prøvet at afmontere ledninger til blæser uden succes.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Det er t-mek der har forstand på det...
Men mangler du varme,og finder ikke noget andet,så kan du komme forbi og låne print...
Skriver lige til t- mek så kommer han sikkert og giver lidt mere svar om dioder der skal lyse..
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Hyler den når der er A2 fejl ?
Har du prøvet at sætte en lus direkte i J2 klemme 3+4 ?
Kontroller for løse forbindelser.
Når der er strøm til og trykket på "on", så bør den grønne diode lyse. (den kalder vi nr. 1 i den række)
Så bør nummer 2+5 i modsatte række lyse også.
/ Christian
Broager
Indlæg af Broager »
Har haft lus i og ja den hyler.
2+5 lyser samt den grønne konstant. Og så nummer 3 i rækken med grøn. Ud over det lyser diode 1 samtidig med at den går i alarm.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Broager skrev:Har haft lus i og ja den hyler.
Underlig fejl..
Går display på noget tidspunkt ud ?
Og gen-starter den nogen gange af sig selv ?
/ Christian
Broager
Indlæg af Broager »
Nope ingen af delene.
Hvad betyder alle dioder???
