Tilbagebrand og fejl på motorudgabg
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Blevet takket: 2 gange
Re: Tilbagebrand og fejl på motorudgabg
Indlæg af coupegt »
Ja ok... Sjældent vi kommer under 10kw på begge fyr medmindre det er i ydersæsoner.
Tænker også, at det meget vel kan lade sig gøre at få en bedre kedel, men den skal jo også tjenes hjem igen, og så stor forskel er der nok næppe så det kan svare sig i længden.
Min far kørte iøvrigt med 56 grader kedel temp. Af en eller anden årsag.
Satte den op til 65 grader for at undgå kondens i kedlen... Synes dog ikke at kunne se noget kondens da jeg rensede, men tænkte det var en alt for lav temperatur.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
coupegt skrev:Ja ok... Sjældent vi kommer under 10kw på begge fyr medmindre det er i ydersæsoner.
60 grader på de gamle kedler er nok , og er der ingen kondens ved 56 er 60 helt fint :wink:
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
En lile side komentar :
Ved kedel temp på kun 56 grader, så var det varme brugsvand formentlig faretruende tæt
på grænsen for legionella risiko. Varmt brugsvand skal over 50 grader for at undgå legionella.
coupegt
Indlæg af coupegt »
Ja er klar over legionella også kan være en risiko ved lavere temeperatur, men godt lige at få det bragt på banen.
Han har dog solvarme koblet på også, så ihvertfald i sommer perioder og varmt brugsvand MEGET varmt.
Men det kan måske blive et problem om vinteren - især når forbruget ikke er så stort med kun en person i husstanden.
Præcis, ikke for at male fanden på vægen, men typisk ældre mennesker med kun én eller
to personer i husstanden, som skruer ned for varmen, for at spare på det dyre brændsel,
og strækken den sparsomme pension, det er desværre det typiske mønster for legionella
typen af lungebetændelse. "At spare sig ihjel", får en kedelig relevans i den slags tilfælde.
Men fint at VVB bliver brændt godt igennem om sommeren.
