Tilbagebrand og fejl på motorudgabg
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af coupegt »
Har brug for lidt hurtugt hjælp.
Min fars 30kw scotte har haft tilbagebrand.
Smelteslange er væk
Fotosensor totalt smeltet og det samme var ledning fra styring til ekstern snegle motor.
Jeg har nu skiftet smelteslange, fotosensor, og splejset kablet til ekstern snegle motor sammen igen.
Men styringen skriver "fejl ekstern motor udgang" og vil ikke starte fyret.
Cirkulations pumpe (alpha 2) står og flimrer i display og ser meget mærkelig ud - reagerer heller ikke på tryk på knapperne.
Har prøvet at holde pil ned og starte fyret - begge snegle kan køre - men alarmen kommer tilbage med det samme uden fyret starter.
Kan køre ekstern snegl gennem autoberegning uden problemer.
Der røg en sikring første gang jeg forsøgte at starte fyret og frygter styringen også har taget skade.
Gode råd modtages her i kulden
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Tilbagebrand og fejl på motorudgabg
Indlæg af paw »
prøv lige at tjekke eltænderen
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af honneymonster »
Fejl motorudgang i styring 6 plejer at være triac der er fejl på
Men en go ide at sige hvor i landet man kommer fra
coupegt
Indlæg af coupegt »
Beklager, men det er gået lidt stærkt da der jo blev koldt i huset.
Fyret står ved ringkøbing og har lige fået gang i den for en halv time siden.
Måtte en tur forbi scottedoktor og få skiftet motor udgangen der var brændt af.
Det tog kun en halv times tid, men så også lige en god times kørsel hver vej :(
Derudover en ny cirkulations pumpe der havde taget skade af varmen.
Håber den nu kører uden videre problemer :)
xkfc
Indlæg af xkfc »
For at forhindre gentagelser er det vigtigt at det røde låg er monteret og det er en god ide at sætte skakt alarmen så lavt som muligt, det er meget bedre at fyret lukker ned en ekstra gang, end at det brænder tilbage.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Husk at lede videre til du finder årsagen. Det brænder jo ikke bare tilbage normalt så et eller andet må have svigtet.
Intern snegl - skorstenstræk osv
Claus
Fyrmester på lamborghus
coupegt
Indlæg af coupegt »
Det røde låg?
Mener du dækslet over brænderen?
Det har altid siddet på.
Han har haft problemer med varm skakt flere gange og skakt temperatur alarm er derfor af flere gange øget op til de 75 grader jeg fandt den på.
Har sænket den til 68 nu, og derudover vejet piller af og kørt fyret ind med korrektioner og synes det kører noget bedre nu.
Ðet har jeg haft gjort tidligere men en proffesionel ervhersdrivende og såkaldt "ekspert" havde fortalt min far at korrektioner på blæseren var "ligegyldige og de bare skulle stå på 100" så alt det jeg havde justeret og kørt ind blev slettet igen :(
Pillevægten stod på 1350, men tre afvejninger gav kun 1090 så den har fået alt for meget luft og lavede store askekager der vsr meget hårde - kombineret med, at den var stopfyldt af aske alle steder tror jeg det har blokeret så meget for luft gennemstrømning så den er brændt tilbage og smeltet smelte slangen, der desværre kunne nå at beskadige cirk. Pumpe og ledning til ekstern snegl.
Bliver spændende at følge den lidt fremover
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det er stadigvæk en høj skakt temperatur, energien skal frem i kedlen, ikke baglæns i brænderen, men jeg har konstateret at der er stor forskel på temperaturen med de forskellige herder.
coupegt
Indlæg af coupegt »
Mit eget fyr ligger gerne på 40-45 i skakt temperatur, og der ligger min fars også nu efter rens og ny indkøring.
Men som nævnt så var den proppet med aske - helt op til under kedelpladerne og der var nok til at fylde askeskuffen 4-5 gange.
Pga. Div ulykkelige omstændigheder er det desværre nok meget længe siden det er blevet renset.
Kombineret med alt for mager blanding og store hårde askekager der fyldte hele herden tror jeg det har blokeret herden og luftgennemstømning.
Kan ikke finde flere fejl pt, og den har nu kørt små 48 timer stabilt med fin flamme og uden at kage for meget til.
Synes dog de 30kw er svære at få til at undgå kager på herden.
Lokal vvs mand mente iøvrigt opop430 kedelen var alt for u-økonmisk at fyre med, men mener da reklamen påstod virkningsgrad på pænt over 90% da vi købte de to fyr?
xkfc
Indlæg af xkfc »
Virkningsgraden er ganske udmærket, men man skal have brug for den store kedel, for den er jo ikke økonomisk ved lav last. I følge attesten er virkningsgraden ved 7kW blot 86% og derunder går det nok rigtig galt. Man skal nok køre fra 10kw og op for at virkningsgraden er fin.
