Rotter - spærring på bjælke fra stald til hus
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Rotter - spærring på bjælke fra stald til hus
Jeg tror lige at jeg venter på billede fra dig! Men princippet skal stadig bruges så skal nok "fortælle" når jeg ser billede.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Tror at det er den løsning som newpas nævner som er bedst. At du så ikke kan komme rundt om bjælken betyder ikke så meget. Noget glat kraftigt plastik som boltes på bjælke og mur. Bare sørg for at det hælder frem mod rotternes løbsretning.Nybegynderen skrev:@Newpas. Billeder?Lige præcis noget a la dem ved skibe jeg tænker på. Jeg kan dog ikke komme rundt om bjælken som du beskriver da den er op af mur. Derfor andordningen også skal kunne noget med den murstens brede mur der også er der.
Må lige korrigere mig selv, hønsenet var forkert. Fluenet, der ved jeg mus ikke kommer igennen, når de er over 21 dage, så det må være endnu bedre til forebyggelse mod rotter.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg tror det er svært helt at lukke af for rotter. De er fantastiske klatrere. Jeg har altid et par smækfælder stående, med en klat nutella i som lokke mams. Det har da taget et par stykker i tidens løb. (Strejfere) Men, så når de heller ikke at få sig etableret på matriklen.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Noget de kan klatre på, tråd, net, eller lign., dur ikke. Som Pelle skriver, så er rotter
fantastiske gode klatre, så spærringen skal være så glat, at de ikke kan få fat.
Citat: Mark Twain
Af erfaring med tamrotter og mus, så er det ikke problem at de kravler, bare de ikke kan gnave hegnet overMichaelK skrev:Noget de kan klatre på, tråd, net, eller lign., dur ikke. Som Pelle skriver, så er rotter
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
- Mit fyr: EkoHeat 15Kw
- Areal: 208
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Billeder..lidt svært sted at tager billeder. Men bjælke, en mursten og så et lille trin ned til endnu en murstens bredde.. Og så selvfølgelig det skrå tag. Har midlertidigt lagt lidt træ så evt gæster må uden om og i en fælde.
- Areal: 150+kælder
Kan godt se hvad det midterste billede er, men det kræver alligevel lidt forklaring.
- Stoker VI
- 10
- Areal: 208
Har forsøgt forklaring før
en bred bjælke, så en mursten, så et lille "trin" ned til endnu en mursten - altsammen med skrånende tag som gør den lige skal kringles lidt med en anordning
Vil snakke med min rottebekæmper ud fra jeres gode ideer om glat, hældende anordning.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Det kan du ikke... en rotte kan springe på til en lille meter... Og så kan de kravle på næsten alt... Så det bedste er at udrydde dem
