Lette vægge eler Tunge vægge
skrot1
Re: Lette vægge eler Tunge vægge
Indlæg af skrot1 »
Er selv murer, så er jo lidt inde i stoffet :)
Jens J
10
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Geografisk sted: Nordvest jylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Jens J »
hvis muligheden er der så sæt en sokkel, hvis du sætter en væg oven på evt. et beton gulv kan du risikere det høres når man tramper forbi på den anden side af væggen, om det skal være gips eller sten, er vel en smag sag, når gips er isoleret lydisolere det godt er det ikke isoleret har det modsat effekt, selv sværger jeg til sten hvor det er hensigts messig.
Har boet på flere hoteller i Polen der ynder man at sætte gips vægge op uden isolering, der kan man tydelig høre når dem ved siden trækker torsk i land
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej. planen er det kun er flamingoen i gulvet som kommer til at hænge sammen, så alt andet bliver delt op så de ikke kan flytte lyden fra det ene rum til det andet
Jens J
10
Areal: 180
Indlæg af Jens J »
Ja det gir jo same resultat, så skal det nok gå, skal der noget op på væggen et det et hit med osb plade unde gipsen
