Lette vægge eler Tunge vægge
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
jeg skal i gang med at bygge hus om , og i den forbindelse er jeg i gang med at finde ud af, hvordan jeg vil bygge min rum op, jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal lave det som let eller tung væg imellem værelserne... en let væk er helt klart nemmest at lave da den ikke kræve en sokkel..
men jeg tænker også på lyd.. om jeg kan fylde nok isolering i de lette vægge til at dæmpe lyden lige så meget som en tung væk ..???
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Lette vægge eler Tunge vægge
Indlæg af Lintz »
Hvorfor tror du at en tung væg lydisolere bedre end en let væg. To lag gips på begge sider med rockwool imellem er en fin let væg.
Hvad havde du regnet med at den tunge væg skulle laves i ? Enkeltstens mursten eller Leca eller ?
lille_smed
Mit fyr: scotte
planen var Leca ... vil også helst lave det som en let væg.. men det som er lyd mæssig bedst bliver valgt
Lintz
Indlæg af Lintz »
lille_smed skrev:planen var Leca ... vil også helst lave det som en let væg.. men det som er lyd mæssig bedst bliver valgt
Prøv at læse dette.....
https://www.bolius.dk/skillevaegge-af-g ... dst-18961/
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Som de skriver i linked og som jeg også så bonderøven, så skal mellemrummet være overstørrelse til isoleringen, så den ikke sidder i spænd.
Jeg har selv tidligere bygget en lydisoleringsvæg og det er rigtig at gips pga. den høje vægt og det bløde materiale, lydisolere rigtig godt. Men jeg brugte en opskrift fra et diskotek hvor der blev spillet høj musik. Og her var tanken at, et er hvor godt det enkelte materiale er, men noget andet er at overgangen fra et materiale til et andet dæmper enormt. Så uden på den pudsede trævæg jeg havde i min lejlighed, satte jeg et lægte skelletn med 40mm rockwool, en 18mm spåndplade og 1 lag gips. Denne væg tog alt lyd, selv høj musik. Og så kunne man skrue i den uden gips plugs.
Mvh. Sophus
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det kommer også an på hvad der menes med lyd, er det støj fra rummet, eller er det når man banker på væggen? til den støj der fremkommer når man banker på væggen er en solid murstensmur rigtig god, men en dobbelt gips hvor der ingen kontakt er imellem kan også bruges. Det er også vigtigt at gulvene ikke har kontakt med hinanden for så transporteres alt lyd bare den vej.
Jeg har sat en 45m2 skolestue istand, et stort rum gemmemgående gulv og loft, og så delt det op I 3 værelser.. lydmæssigt lidt af en katastrofe.
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Alternativet er porebeton(gasbeton) , det er lydisolerende og nemt at arbejde videre på hvad enten det skal tapeseres eller fuldspartles , det er nemt at skære i , og er skruefast, mvh. Carsten.
calle
Indlæg af calle »
Som Carsten skriver, så er gasbeton en mulighed. Jeg fik muret en ny væg op i det i forbindelse med vores nye badeværelse. Den er kun 70 mm tyk, men den er meget lydisolerende. Troede egentlig, at man satte gulv til loft-elementer op, men man murede væggen op i kvadratiske blokke på ca. 60 x 60 cm.
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Standartformat på gasbeton er 40x60 cm og i 5, 7,5 og 10 cm. Det er de mest brugte til skillerum og lignende, de kan saves med en alm. Fukssvans... Men det er dog nemmere at bruge en specialsav med hærdede tænder. Et godt råd er at købe det rigtige gasbetonlim, istedet for alm fliseklæb som nogen gør for at spare....er meget nemmere med det rigtige lim:) mvh.
calle
Indlæg af calle »
skrot1 skrev:Standartformat på gasbeton er 40x60 cm og i 5, 7,5 og 10 cm. Det er de mest brugte til skillerum og lignende, de kan saves med en alm. Fukssvans... Men det er dog nemmere at bruge en specialsav med hærdede tænder. Et godt råd er at købe det rigtige gasbetonlim, istedet for alm fliseklæb som nogen gør for at spare....er meget nemmere med det rigtige lim:) mvh.
Jamen det skal nok passe at mureren anvendte 40x60x7,5 cm. Skulle nok have taget brillerne på :wink:
