med.....thy skrev:Med iltstyring eller uden?
Højer røgtem hvilken modstand
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Højer røgtem hvilken modstand
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
-30Bigfoot skrev:med.....
høj 0.6
lav 0.3 har prøvet med 0.2 det går bare ikke,tror simpelhen ikke der kommer nok piller til at undgå ilden flytter ind i røret
7højog lav
au
høj 12
lav 45
blæs 30
Det vil udfordre røgtemp og kedel temp bør ligge i nærheden 80 men men hvis man har sådan en modstand på bør man kunne køre 70-75 som også sku give lidt..
PS kører selv O,3 set 80 pt....har den termiske shunt så bliver spændende med modstanden,da jeg er ret sikker på jeg måske ikke kan trække nok ud af kedlen ved feks 70... Så bliver udsving på stokerboter helt flad...
- Stoker III
- 9
- Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
- Areal: 210
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7760
- Geografisk sted: Thy
- Stoker III
- 9
- Areal: 210
- 18
- Brændsel: Estonia
10KimP skrev:Hvad med pausefyringen egentlig?
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
- Areal: 149
- Brændsel: Lava 8mm
- Har takket: 3 gange
Hej Thy.
Det vil jeg gerne høre lidt mere om... Jeg har oplevet en del gange nu at komme hjem til et fyr der er gået ud pga A1 og jeg tænker det er fordi røgtemp har været under 90 gr. for længe da der ikke er noget forbrug når huset er tomt...
- 18
- Brændsel: Estonia
Ja det er derfor så skal der sådan en modstand til...Jan LS skrev:Hej Thy.
- Stoker II
- 9
- Areal: 149
Er du manden der kan skaffe/montere det? :-)thy skrev:Ja det er derfor så skal der sådan en modstand til...
- 18
- Brændsel: Estonia
Tja har modstanden. Har. Bare ikke en kontakt så man kan omgå den. Men det sku da kunne lade sig gøre. Tiden er dårlig denne weekend
- Stoker II
- 9
- Areal: 149
Jeg har fri i næste weekendthy skrev:Tja har modstanden. Har. Bare ikke en kontakt så man kan omgå den. Men det sku da kunne lade sig gøre. Tiden er dårlig denne weekend
