Hvilken modstand skal man have fat i for at hæve røgtemp 10-15 grader for at snyde styringen
Har set at grader hæves 1 grad for hver 4 ohm eller hvad det kaldes.. 1000 ohm = 0 grader 1400 ohm = 100 grader
Skal jeg så have fat i modstand på 60 ohm = et plus på 15 grader som så i serie med den ene leder på røgføler skulle gøre tricket eller skal den monteres parrelelt sammen med hver ende på kabel fra røgføler
thy skrev:Hvilken modstand skal man have fat i for at hæve røgtemp 10-15 grader for at snyde styringen
Yep - en 60 ohm i serie med røgføleren vil give en "fejlvisning" på 15° - display vil vise 90° når kedeltemp. er 75°.
Havde selv 40 ohm i serie med røgføler, da jeg havde Multiheat 1.5. Det fungerede fint.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
En lille omskifter kontakt, så du selv vælger om forbindelse til røgføler skal være direkte eller gennem modstand.
Altid rart også lige at kunne slå over og se den reelle røgtemperatur.
Mvh Jens
thy skrev:Ingen problem ved calibrering der skal røgtemp jo under 30-40 grader..
Du brugte måske ikke iltstyring ?
Jo, jeg havde iltstyring, og jeg havde sat en lille kontakt parallelt over modstanden, som Jens også foreslår, så jeg kunne skifte over til den reelle temp. visning.
Med varm hilsen
