smeltet slange :-(
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: smeltet slange :-(
Indlæg af J-B »
Har du tjekket at der ikke er Alliker eller lignende der har bygget rede i skorstenen? de kan proppe en skorsten på få timer.
Jeg tror at din brænder er så ny at der ikke en kondensator på blæseren, din blæser hedder nok FL085 og der går kun 2 ledninger til motorprint, dog er der blæsere med omdrejningsvagt på, der er der 3 ekstra ledninger fra.
Hvis du har en blæser med kondensator, så har du en rund hvid "dims" der er skruet fast på motorprintet der ser sådan ud, https://www.hedestoker.dk/3631_kondensa ... cotte.html
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af whocarez52 »
Jeg har afsluttet skorstenen med en skorstenshætte, burde det ikke beskytte mod den slags?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
whocarez52 skrev:Jeg har afsluttet skorstenen med en skorstenshætte, burde det ikke beskytte mod den slags?
Det skal du ikke være sikker på, er der hul eller sprække nok så vil de bygge :|
Prøv når det er lyst og fra renselemmen af, at se med en spejl om der er fri passage til toppen af skorstenen.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det er ikke alle blæsere der skal have en kondensator. Hvis der er en skal den ikke loddes af.
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ere-DK.pdf
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Det ser ikke ud til at min blæser har kondensator, der sidder ihvertfald ikke nogen ledninger til en kondensator. Den eneste kondensator jeg kan finde er sort og loddet på motorprintet - måske jeg har en af de motorer uden kondensator...
Jeg kontaktede skorstensfejeren og han sagde at han mente det var meget usandsynligt med fuglerede i min skorsten men at jeg skulle prøve at rense røgrøret mellem skorsten og pillefyr (især i knækket).
Det er interessant at se, hvordan røgtemperatur og skakttemperatur opfører sig over de seneste 48 timer. Læg især mærke til sidste optændning, hvor røg og skakttemperatur følges ad. Spørgsmålet er så om det er blæser eller skorsten. Hvis det er skorstenen, burde der vel lugte røget nede i fyrrummet og det gør der ikke. Hvordan tester man om det er blæseren, for den kører jo og er faktisk kun lidt over et år gammel da den blev skiftet fordi den tidligere gik i stykker.
Hus: 269 kvm
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Hvad er dine blæsertal ?
Tror de er alt for lave, derfor høj skakt temperatur
xkfc
Indlæg af xkfc »
Start baglæns.
Giv dem alt for meget luft så det rigtig hvæser og se hvad der sker med skakt temperaturen
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Hej Paw
De er 22, 25, 36. Der er ingen slagger på herden og asken ser nogenlunde.
Jeg prøver at gøre dem meget højere og ser om det hjælper på skakt temperatur.
Det kan ikke være røgvenderen i bunden, som skaber problemer, hvis den ikke er renset (hvilket jeg vist har glemt)?
Hus: 269 kvm
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Jo, for dælen da. :shock:
Få det renset straks, sikkert derfor den er gal med skakt temp :great:
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Det bliver gjort ASAP når jeg kommer hjem og så krydser jeg fingre for det er den :-)
Hus: 269 kvm
Tilbage til "Woody Pillefyr"
