smeltet slange :-(
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange
smeltet slange :-(
Indlæg af whocarez52 »
Jeg håber nogen herinde kan hjælpe. For en måned siden begyndte jeg at bruge en ny sending piller. I løbet af de seneste par uger har jeg oplevet 3 gange med varm skakt fejl (og sort aske) og i dag, da jeg kom ned i fyrrummet var slangen smeltet (og også fotosensor). Jeg har forsøgt at øge luft fra 18,22,25 til 22,26,29 anden gang jeg fik varm skakt fejl men det har ikke hjulpet (eftersom slangen nu er brændt over). Derudover har jeg lavet piller i vand testen og de smuldrer fint.
Min status er pt. at den nye lysføler jeg har monteret ikke registrerer lux selv jeg lyser på den. Derudover ved jeg ikke helt, hvad jeg skal gøre for at undgå varm skakt problemet.
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: smeltet slange :-(
Indlæg af pille bruger »
whocarez52 skrev:Hej
Lav en pilleafvejning, lav en grundjustering som vist i manualen.
Er pillerne en dårlig sending, så prøv nogle bedre.
Er din fotoføler monteret korrekt, så kig om motorprint har taget skade.
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
En lille update.
Jeg har fået sat ny lysføler på printet og sat standard blæsertal ind i styringen.
Indtil videre har der ikke været problemer og skakt temp overstiger ikke 45 grader.
Jeg tænker lidt om mine blæsertal har været for lave eller at, der har været for meget smuld i overgangen fra den ene slags piller tim den anden.
http://stokercloud.dk/dev/knud.dupont.html
Hus: 269 kvm
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg har skakt temperatur max til 50°C hellere at den lukke en gang for meget, end at den brænder tilbage.
Det er jo kun dig selv der kan se hvad der er sket, vi andre kan kun gætte. Smuld og støv i pillerne er skidt, og så skal varmen den rigtige vej, altså overføres til vandet og røg gasser ud af skorstenen.
Hvis kedlen, herden eller røgrør eller skorsten er beskidt eller stoppet vil skakt temperaturen stige. hvis der er for lidt blæs på vil temperaturen også stige bagud i brænderen.
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Nu er den gal igen %#%%&%#! :(
Er der en, der vil se på mine driftsgrafer (14:00 - 15:00), som måske kan udlede noget, jeg ikke kan?
Hus: 269 kvm
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg syntes ikke jeg kan komme med nyt, siden mit sidste indlæg. Varmen skal frem i kedlen, ikke baglæns. Hvis der er kondensator på din blæser er det måske den der er dårlig.
Men når det nu ikke er en periodisk fejl, må det jo være til at løse
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Kan det være fordi jeg kun har varmtvandsbeholderen til at aftage varmen?. Måske jeg skulle sætte max effekt til 20%?
Hus: 269 kvm
xkfc
Indlæg af xkfc »
Næ, mit fyr står til 100% og det er også kun VVB der opvarmes, fyret tilpasser jo ydelsen til behovet.
Der er noget galt siden varmen går baglæns i fyret.
Jeg har selv lige haft "varm skakt" rens af herden (alle huller var stoppet) og så en ny kondensator løste problemet.. herden kan også ligge forkert.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Sikker på blæseren ikke er stoppet, har oplevet piller der er faldet "baglæns" fra føderøret, og ud i blæseren...
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Jeg har haft det hele renset og jeg er ret sikker på at herden ligger korrekt.
Jeg prøver at tjekke blæser for piller og mht. kondensator, sidder den sammen med blæseren og er det standard størrelse til alle blæsere? (jeg går ud fra den skal loddes af?)
Hus: 269 kvm
Tilbage til "Woody Pillefyr"
