http://www.harald-nyborg.dk/search?q=pladebors%C3%A6t
Disse er gode til tynd plade.
Udstandser
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Udstandser
Hej J-B tak for budet men jeg tror jeg har fundet dem .
Tak til alle for super hjælp med at finde navnene på det jeg skulle bruge :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Udstandser
hvis vi taler op til 32mm som xkfc linker til, så har jeg sådan et sæt på Tronsøskolen i Grindsted, som du kan få lov at låne
Re: Udstandser
Hej Mr Big.
Tak for budet men jeg bruger bare et alm bor . Jeg ledet bare efter noget udstandser fordi tyndplade er noget lort at bore i . Den hakker fast og giver grater men det er alu så mon ikke det duer.
Men nu har jeg lige et andet spørgsmål. Sådan en lille skive med flapper du trykker ned over en skruer så flapperne vender og holder fast . Hvad fanden hedder den ?
Claus
Claus
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Re: Udstandser
at bore med et almindelig bor i tyndplade, bliver et 3-5 kantet hul.... (huskeregel: minimum 50% af borets diameter i materialetykkelse) desuden vil den ikke kunne bore lige igennem, uden at du risikerer fingre, arme, boremaskine, området omkring dig, samt fruens beholdning af porcelæn.... Det vil blive noget værre noget.lamborg skrev:Hej Mr Big.
de keglebor, er designet til at bore i tyndplade, og giver et helt rundt hul.
Re: Udstandser
J-B du er en omvandrene navnehuske maskine :-) Låseskive var det jeg godt vidste men ikke kunne grave frem af dementhedens glemsel :-)
Mr big jamen du har evigt ret . Jeg skal lave en 50-100 stk mindst så jeg tror at når de første forsøg er overstået så køber jeg en fra onkel harald :-)
Claus
Claus
- Areal: 85 Kvm
Re: Udstandser
Takker Lamborg
Når du skal lave så mange, så vil jeg lave et fikstur til det, så kan du lave 2-300 stk i timen og de vil alle være 100% i orden.
Jeg går ud fra at du har en søjleboremaskine? så er det kun et par stumper brædder og en hængsel der skal til, så er du klar til masseproduktion.
Re: Udstandser
Her er så resultatet af bøvlet . Lille bitte ,sviner ikke og kan brænde 6 timer inden den skal fyldes op
Claus
Claus
