Udstandser
Ordet er frit
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Udstandser
Indlæg af lamborg »
Jeg mangler en udstanser til tynde alu låg.
Kan huske man kunne lave det med sådan en skæredims hvor man borede et lille hul til at sætte bolten igennem og så skruede man to skære kopper ned fra begge sider som skar hullet . Men jeg kan ikke huske havd værktøjet hed ?
Nogen der kan hjælpe evt hvor jeg kan købe det henne.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Udstandser
Indlæg af Lintz »
lamborg skrev:Hej
Er det den her du tænker på ???
http://www.elvvs-grossen.dk/hulstanser- ... thenberger
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 20:12
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Udstandser
Indlæg af Jens »
Hvis det er den Lintz henviser til, så kan den købes pænt billigere i Ikea, omend i en lidt anden udgave.
http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/28512100/
Den virker fint, har brugt den på en stålvask.
Senest rettet af Jens 29 aug 2016 19:28, rettet i alt 1 gang.
Mvh Jens
Senest aktiv: i går 22:33
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Udstandser
Indlæg af thy »
Lintz skrev:Er det den her du tænker på ???
i så fald har ikea nogle der kan lave hul i stålvask til billig penge
avs ikke hurtig nok :oops:
Lintz
Senest aktiv: -
Re: Udstandser
Indlæg af Lintz »
thy skrev:i så fald har ikea nogle der kan lave hul i stålvask til billig penge
Det var så ikke så meget prisen, men modellen jeg hentydede til.
Brændsel: Estonia
Re: Udstandser
Indlæg af thy »
Lintz skrev:Det var så ikke så meget prisen, men modellen jeg hentydede til.
rolig nu var bare fordi jyde hjertet er lidt nærig :oops:
den du linker til kan nok fås i flere størelser og betydelig bedre kvalitet :great:
lamborg
Re: Udstandser
Indlæg af lamborg »
Tak gutter det er lige sådan en jeg leder efter bare er 35mm for meget jeg skal ned i noget der ligner 10-20 mm. Er ved at lave nogle olieindsatser til topglas fordi sterinlys/ sviner så meget og skal derfor bore hul til en vægholder i nogle låg på meget små glas. Hvilket bringer mig til at vægeholdere i messsing er mega dyre så jeg tænkte på at bruge sådan nogle skiver med et lille rør på hvor man kunne stikke vægen igennem men dem kan jeg heller ikke finde :-)
Claus
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Udstandser
Indlæg af J-B »
Du søger nok støttebøsninger som dem her? https://www.hedestoker.dk/1003_pex_stoetteboesning.html
Hvis du skal bruge nogle i en mindre diameter, så bliver de brugt til luft på lastbiler, så prøv en lastbilværksted.
Hvis du ikke kan lodde dem fast, så kan du bruge låseskiver som dem der holder rørene fast til kompressorrens.
Hvis du er forsigtig, kan du så ikke bore hullerne?
lamborg
Re: Udstandser
Indlæg af lamborg »
Jo jeg må bore hullerne og det er støttebøsninger jeg tænker på :-) De her er bare lidt for store jeg skal ned 6-4 mm indvendig
Claus
J-B
Areal: 85 Kvm
Re: Udstandser
Indlæg af J-B »
De bliver brugt til luft på lastbiler mv. og med diameter på slangen som du ønsker, tror egentlig også at de bliver brugt i forbindelse med centralsmøring på entreprenørmaskiner?
Hvis det er, så kan du sige hvad udvendig eller indvendig diameter skal være, så kan jeg skaffe dem til dig her lokalt :great:
