Øhh aastrup, hvor handler du gips. De føres normalvis til 40kr pr stk altså 680kr ialt.
Skal have sat troldtex op..
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Skal have sat troldtex op..
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
ja men køb dem endelig for de er ikke godkente til brandsikring så en plade der er godkent på 120x240 koster ca 113 mvh.aastrup
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
- 18
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Tilmeldt: 24 feb 2008 17:12
- Mit fyr: MULTI 22 M/ HERCULES 16KW
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: Omkring 17kg (marts)
- Årligt forbrug: beregnet ca. 6T
Ha Ha, shit. Havde ellers lige en masse gibsplader til at så derude aligevel, men de er jo ikke godkendt.
Det lyder jo faktisk til at Troldtex koster næsten det samme som godkendte gibsplader i så fald.. Jeg syntes også at have hørt om det med 2 lag gibs før..
..nå, men jeg fik da vidst de svar jeg ude efter. Jeg vælger Troldtex pga. mindre arbejde og det realativt pæne look.
(men nå hellere dobbelttjeke med skorstensfejer som flere af jer nævner).
- Stoker VI
- Areal: 250
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ?
ja der jo også meget arbejde mid gips man skal spartle og slibe med deraf følgende bad som også koster
MVH.AASTRUP
- Stoker VI
- 18
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
almindelige 13mm gipsplader er okay hvis det er et loft i et fyrrum det svarer til et gammeldags pudset loft, men hvis det er en brandvæg skal der bruges 2 lag og ingen træ bagved eventuelt brandgips, men du kan se yderligere på Danogips hjemmeside
- Stoker VII
- Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Slap nu helt af
Jeg har netop i sidste uge fået godkendt et nyt fyrrum i stalden.
Loftet er et gammelt træloft, beklædt med ÈT lag gips 113 mm, af de billigste plader fra Jem og Fix.
Du skal ringe og spørge din skorstenfejer, og hver eneste gang du er i tvivl så ringer du til ham igen.
Jeg snakkede med min skorstensfejer 4-5 gange under hele processen med at indrette fyrrum, og da dagen kom for godkendelsen gik den glat da han jo selv havde vejledt mig hele vejen igennem.
Husk at Bygma og andre leverandører sikkert gerne vil sælge dig en 'rigtig god og dyr løsning', men de har altså ikke noget ansvar ifm lovligheden af dit fyrrum.
Derfor: Spørg skortsensfejeren, det er gratis at ringe til ham, og det er ham der skal godkende det i sidste ende.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
KimW skrev:Slap nu helt af
Det var godt nok en TYK gipsplade, mon ikke 13mm havde været nok!![]()
Mvh Peter
- Stoker VII
kaptajnen skrev:
Nope, mindre kan ikke gøre det........
Det er selvfølgelig en 13 mm,...........................................
- 18
Hejaastrup skrev:ja men køb dem endelig for de er ikke godkente til brandsikring så en plade der er godkent på 120x240 koster ca 113 mvh.aastrup
Jeg har aldrig hørt om at en alm. gipsplade ikke skulle opfylde kravene til et loft i fyrrum, har set det godkendt flere steder af fejer. Men tager det selvfølgelig i mig igen, hvis noget andet er tilfældet.
