Skal have sat troldtex op..
anqders
Tilmeldt: 24 feb 2008 17:12
Mit fyr: MULTI 22 M/ HERCULES 16KW
Dagligt forbrug: Omkring 17kg (marts)
Årligt forbrug: beregnet ca. 6T
Indlæg af anqders »
Jeg skal have sat troldtex op i mit fyrrum før mit fyr kan blive godkendt, men jeg ved intet yderligere om regler og lovgivning.
Jeg har ringet til Bygma og fik et tilbud på Troldtex staldplader til 2150 kr. for ca. 25kvm. Kan jeg så bare smække dem op på det gamle træloft, og så er det i orden eller?
- Skal det gamle træloft ned så de kan monteres direkte på spærende?
- Er der regler for hvor store åbninger der må være i loftet? Pladerne skal skæres til da jeg har vandrør der kommer ned gennem loftet forskellige steder.
- Da jeg har vandrør som løber lige under det nuværende loft er jeg bange for at jeg må sænke loftet en smule i ca. halvdelen af rummet. Hvor meget skal troldtex pladerne overlappe hvis man må?
Det kan godt være at det virker til at være nogle underlige spørgsmål, men jeg har bare errfaret at der er helt vildt mange underlige regler på dette område. :-)
Anders Nielsen
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Skal have sat troldtex op..
Indlæg af Tass »
Hej Anders
Tjahh hvis jeg var dig ville jeg tage en snak med din skorstensfejer. Det er i sidste ende ham som skal godkende fyrrummet :)
Det kan også være en god ide at kontakte dit forsikringsselskab. I nogen tilfælde har de specielle regler m.h.t indretning af fyrrummet.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Det var mange spørgsmål der.
Nej du kan ikke montere pladerne direkte på spærene, er sikker på at der er for langt imellem, (der skal være samme afstand som plader er brede ca 60 cm max.)
Måske det nemmeste er at tage de gamle loftsplader ned, og få de nye op bag ved rørene, så undgår du at skulle stroppe ned. Og nej pladerne skal ikke overlappe hinanden, det er bestemt noget fusk. Der hvor du skærer laver du en ny fas på pladen så det ligner de andre.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Er troldtex virkelig godkendt til klasse 1 beklædning? De er da fremstillet af træspåner!
Citat: Mark Twain
anqders
Indlæg af anqders »
MichaelK skrev:Hej
Det er i orden. Se evt. her: http://www.troldtex.dk/privat/hvorfor+t ... andsikring
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Troldtex er en flot, men også lidt kostbar løsning. Med mindre du vil have det flotte look fra Troldtex kunne 1 gipsplade direkte på træloftet da være en løsning!
Mener at kravene er 9mm gips, så en standard 13mm gipsplade er ganske fin!
Det agter jeg da i hvert fald selv at gøre...
Mvh Peter
anqders
Indlæg af anqders »
Ja, gibs er også en løsning som skotstensfejeren forslog, men det er bare ikke nær så behageligt at arbejde med. (syntes jeg). ..men det kunne da være en billig løsning.
Kan nogen bekræfte at 9mm gibs er nok?
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
jeg er netop ved at indrette fyrrum i værkstedet, og fik at vide 2 lag gips. Men der er vidst forskel på hvor man laver fyrrum, men det klogeste er at tjekke med skorstenfejeren
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Er også ret sikker på 2 lag gips, men spørg fejer, det er ham der "bestemmer". Men bortset fra det, så er trolltex 100 gange flottere,men som skrevet også meget kostbart.
aastrup
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Geografisk sted: FALSTER 4850
Indlæg af aastrup »
såmeget dyere er det da ik 17 gips plader koster godt 2000
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
