du kan jo måle spænding, inden du skiller tingene ad, varmetråden skal have en ca 12Volt, så du finder 2 ledninger hvor du kan måle den spænding, når fyret er tændt. så må de andre 2 ledninger jo være selve modstanden der ændrer sig alt afhængigt af temperaturen.
Jeg kan ikke huske om det er en Bosch LSM11?
www.bosch-motorsport.de/media/msd/downl ... LSM_11.pdf
Passat C2 fremløbstemp./iltstyring problem
- Tilmeldt: 28 nov 2011 12:55
- Mit fyr: Passat C2 m. 650 l magasin, årg 1997
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 4360
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Holbæk Kommune
- Har takket: 3 gange
Re: Passat C2 fremløbstemp./iltstyring problem
Hej HFR,
Kan du løfte sløret for model evt SN for sonden fra ebay så den kan genfindes??
- Stoker IV
- 10
- Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 3 gange
Hvis du søger på Bosch 0258104002 på ebay.de kommer der et udvalg fremlarspiil skrev: 06 nov 2018 23:03 Hej HFR,
Kan du løfte sløret for model evt SN for sonden fra ebay så den kan genfindes??![]()
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 4
Tusind tak for model numner
Der lader til at være uanede muligheder. Jeg fandt 35 stk med priser ml 125,- og 1450,-
- Stoker IV
- 10
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
Jeg vil tro de helt billige er en kineser kopilarspiil skrev: 09 nov 2018 07:28 Tusind tak for model numner
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 4
Hej HFR,
nu har jeg endelig fået monteret en iltsonde - det tog tid. Jeg tror jeg røg i fælden med en for billig model:
https://www.ebay.de/itm/F%C3%BCr-Bosch- ... 2749.l2649
Den målte fint 20% O2 niveau udenfor røgrøret, men under opstart krøb den ned til 2% hvor den har stået uafbrudt de sidste 5 dage hvor fyret har været igang.
Jeg tror det er en forkert type eller "for billig". Er der andre årsager til den lave O2 procent ??
- Stoker IV
- 10
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
Den ligger i hvert fald i den billige ende
Jeg kan ikke helt forstå den kan køre med 2% O2. Jeg mener styringen stopper indfyring når O2 kommer under set punkt
Er det KAB styring du har på?
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 4
Det er en KAB stying jeg har på, men som du siger kan den ikke køre modulerende med O2 < 2%. Jeg har den fortsat på trinstyring . . . .
- Stoker IV
- 10
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 4
Tænkte det nok. Ærgerligt at der ikke er kalibreringsmulig hed via KAB styringen...
Jeg må på den igen mht finde en passende ilt sonde.
Tak for råd
Mh
Lars
Tak for råd
Mh
Lars
