10 kw.brænder på 30 kw kedel.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Re: 10 kw.brænder på 30 kw kedel.
Indlæg af baggadap »
Uanset hvor meget vand der er i kedlen, er den jo konstrueret til at aftage 3 gange så meget varme, men jeg har aldrig stået ved en BS30 i drift, så måske det virker fint. Jeg ved bare at min store 20Kw kedel er pænt langsom i forhold til en BS1016, og at en 10Kw på min kedel ville være som et starinlys i en kirke :D
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Ja og selvfølgelig fylder den lidt mere og har nok også et større tomgangstab af den grund. Men ellers er den største forskel, størrelsen på studser, så der derfor kan komme mere vand igennem. Indholdet af vand er ikke 3 gange større, det løber bare lidt hurtigere forbi.
Og den forsinkelse der er på at opvarme kedlen kan man jo forsøge at indhente ved at skrue lidt op på PI så fyret bliver lidt mere hidsig i reguleringen. (selvom det gør NBE nok allerede for en, med opstarts PI parametrene, så det kan ikke ændres før 10 grader fra setpkt.)
Mvh. Sophus
HDH
Tilmeldt: 07 nov 2016 19:05
Indlæg af HDH »
Men hvor meget forskel er der på en 10 Kw. Og en 30 kw. Scotte woody brænder ? Eller en 16 kw ?
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Der kan jeg med stor autoritet sige, at forskellen mellem en 10 kw og 16 kw Scotte
ret præcist er 6 kw, og forskellen til en 30 kw, tilsvarende præcis er 20 kw.
Tror næppe spørgsmålet skyldtes, at 'plastic hjernen' i form af lommeregner, er løbet
tør for strøm, så måske lige reformulere spørgsmålet 8)
dannidines
Indlæg af dannidines »
Haha, Brandsen for f*ck :) ;) :D
10 og 16 kW har samme bredde HERD, men forskellig længde = 16kW er længere ift. At kunne brænde 16kW af!
I gamle dage (hør det engang) der var en 16kW brænder en 16, 20 eller 24 kW brænder alt efter typen af herd og blæser indstilling. Idag hedder den vist 16/20 kW og dette afhængig af kedlen den sidder på.
30 kW er fysisk større, både i bredde og længde (vist nok) end 16kW, grundet den skal kunne indfyre 30kW træpiller.
