10 kw.brænder på 30 kw kedel.
HDH
Tilmeldt: 07 nov 2016 19:05
Indlæg af HDH »
Hej . .
Nogen der kan sige om det er et håbløst projekt og sætte en 10 Kw, brænder på en 30 kw. Black star kedel.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: 10 kw.brænder på 30 kw kedel.
Indlæg af pille bruger »
HDH skrev:Hej . .
Det kan man.
HDH
Indlæg af HDH »
Det er ikke umuligt altså. . Er det noget med at gøre hærden længere ?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Det vil vel bare betyde bedre virkningsgrad og lavere røgtemp da der er en forholdsvis større overflade til at "transmittere" varmen til vandet
HDH skrev:Det er ikke umuligt altså. . Er det noget med at gøre hærden længere ?
Jo, det er muligt at montere en 10 kW brænder på en 30 kW kedel.
Der skal en plade på 30 kW kedlen, sådan at hullet tilpasses den mindre 10 kW brænder.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Men vil den stakkels brænder ikke halte konstant bagefter den store kedel? Alene at få den op i temperatur tager jo 3 gange så lang tid!!
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Ja, hvis der var 3 gange så meget vand i, som har den største varmefylde i kedlen.
Men der er ikke 3 gange så meget vand i en 30kW kedel i forhold til en 10kW.
Jeg kan ikke lige finde Blackstar, men i en BS1016 er der 40 liter og i en BS2030 er der 55L.
I min gamle 30kW er der vist 57L.
Mvh. Sophus
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
det er da forholdsvis ligegyldigt hvor meget vand der er på fyret! Om vandet er i fyret eller på anlægget er da et fedt!
dannidines
Indlæg af dannidines »
Teoretisk ringere virkningsgrad med 10kW brænder på 30kW kedel, end 10kW brænder på 10kW kedel.. Men brænderen "halten efter" ligger nok mere i husets aftag, end kedlens størrelse end mængden af vand, for om vandet er i anlægget eller kedel må være det samme :)
Hjemme teori
Areal: 154m2
newpas skrev:det er da forholdsvis ligegyldigt hvor meget vand der er på fyret! Om vandet er i fyret eller på anlægget er da et fedt!
Hej Newpas
Jeg tror ikke du læste forrige indlæg som jeg svarer på!
Her står at det vil tage 3 gange så langt tid at få kedlen op i temperatur ("Alene at få den op i temperatur tager jo 3 gange så lang tid!").
Her tales ikke om forbrug eller anlæg men kun kedel. Derfor svarer jeg at 30kW's kedlens varmefylde ikke er 3 gange større end en 10kW's kedlen.
Mvh. Sophus
