Nu er det ikke fordi jeg er nogen ekspert i ekspansionsbeholdere, men jeg har aldrig
hørt om en med cirkulation i???
Flytning af åbenekspantions beholder
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Flytning af åbenekspantions beholder
Citat: Mark Twain
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 19:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Ja, den kan du godt afspærre, det er som du selv nævner, blot til frostsikring at der er cirkulation gennem ekspansionsbeholderen
- Tilmeldt: 27 okt 2012 11:45
- Senest aktiv: 23 dec 2019 16:31
- Mit fyr: Ribe kedel fra 60erne :(
- Areal: 130
- Brændsel: Træ
- Dagligt forbrug: 60kg
- Har takket: 1 gang
Tænkte jeg også det så bare om det er den der sidder på retur eller på fremløb jeg skal bevare?John Skov Jensen skrev:Ja, den kan du godt afspærre, det er som du selv nævner, blot til frostsikring at der er cirkulation gennem ekspansionsbeholderen
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 20:12
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Fra kedel til ekspansion skal du have en "støt stigende" forbindelse uden nogen form for afspærring.
Det er af sikkerheds hensyn, hvis din kedel koger skal dampen kunne komme ud før din kedel sprænges.Der foreligger klare regler på området, når der fyres med fast brændsel.
Mvh Jens
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Det wr kun den ene af de to strenge der har funktionen af sikkerhedsledning, så du må ikke afspærre den forkerte. Den korrekte ekspansions ledning har en støt stigning uden afspæringer fra kedel til ekspansion
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Hov jens skrev næsten det samme lige inden jeg trykkede på udfør
- Areal: 130
- Brændsel: Træ
Nu fik jeg kigget nærmere på det min frem til ekspantion sidder til røret i top af kedel og er i 3/4, og min retur til ekspantion går til rørene ved bunden af kedel og er i 1/2 rør. ja også min overløb som er i3/4 også så det vel returen jeg kan sløjfe?
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
JepsThomasJensen skrev:Nu fik jeg kigget nærmere på det min frem til ekspantion sidder til røret i top af kedel og er i 3/4, og min retur til ekspantion går til rørene ved bunden af kedel og er i 1/2 rør. ja også min overløb som er i3/4 også så det vel returen jeg kan sløjfe?
