Flytning af åbenekspantions beholder
ThomasJensen
Tilmeldt: 27 okt 2012 11:45
Senest aktiv: 23 dec 2019 16:31
Mit fyr: Ribe kedel fra 60erne :(
Areal: 130
Brændsel: Træ
Dagligt forbrug: 60kg
Indlæg af ThomasJensen »
Hej jeg står og er ved at lave et uudnyttet loftrum om til beboelse, og der er min åben ekspantionspeholder monteret oppe på hanebåndet (desværre) :| så kan ikke komme til at stroppe mine skråvægge ned. :( jeg vil så høre om jeg kan flytte den ned under hanebåndet der vil den være ca 55cm fra nederst på ekspantion til øverste punkt på radiator. Eller går det galt med trykket i anlægget så? :(
Mvh. Thomas :wink:
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Re: Flytning af åbenekspantions beholder
Indlæg af Bjarne B. »
Det kan du godt. Den skal bare være højere end resten af anlægget.
ThomasJensen
Areal: 130
Brændsel: Træ
Okay det lyder godt, kom bare til at tænke på om der så ikke var tryk nok i anlægget når den kun er de 55cm over radiator ca.
ThomasJensen
Areal: 130
Brændsel: Træ
Kun 1 ud af snart 200 der kunne svare på det? :)
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Hvad?
Føler du dig overset?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Har ingen erfaring med det, men det burde være nok.
Hvordan vil du spille?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 20:12
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
ThomasJensen skrev:Kun 1 ud af snart 200 der kunne svare på det? :)
Bjarne B har givet et klart og korrekt svar, - så er der jo ingen grund til at 200 andre også skriver det samme :wink:
Mvh Jens
ThomasJensen
Areal: 130
Brændsel: Træ
Det var nu også bare hvis nogen havde nogen inputs ;) jeg har forresten en frem og en retur på beholderen lige nu, kan jeg sløjfe den ene når den kommer til at sidde indendøre nu? :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
"Returnere" er jo lavet så overskydende vand ikke blot splasker ud på
gulvet, men føreres til et afløb, eller bare ned i en spand. Derfor synes
jeg, at du bør bevare den.
Citat: Mark Twain
ThomasJensen
Areal: 130
Brændsel: Træ
MichaelK skrev:"Returnere" er jo lavet så overskydende vand ikke blot splasker ud på
Jamen jeg har både en frem og en retur på min beholder samt en overløbs som vandet kommer ud af når jeg har fyldt tilstrækkeligt på anlægget den bevare jeg selvfølgelig. Det var mere om jeg stadig behøver både frem og retur det har vel bare været for at ku cirkulere vandet så det ikke frøs? :)
Mvh Thomas
