rigtig visning af KW
Pwulff
Tilmeldt: 23 dec 2016 23:35
Mit fyr: BS 1020
Areal: 156
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 4000 kg.
Re: rigtig visning af KW
Indlæg af Pwulff »
har udvidelses print, men har slået ilt styring fra, så det er ikke det den gør det også hvis jeg tar udvidelsesprintet helt fra
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Pwulff skrev:har udvidelses print, men har slået ilt styring fra, så det er ikke det den gør det også hvis jeg tar udvidelsesprintet helt fra
Svært at gætte på når styringen ikke er på nettet.
Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur :great:
Pwulff
Mit fyr: BS 1020
Areal: 156
Indlæg af Pwulff »
har sendt den til rep, derfor er den ikke på nettet nu, de mente det er blæser reguleringen der har hængt sig.
men ellers tak for hjælpen.
har lige et andet spørgsmål, som jeg ikke helt forstår, når en udgang f.eks L8 er sat til off, hvorfor er der så spænding på, så vil en ventil jo trække hvis den er monteret, altså kan man ikke få den til at skifte stilling,
Pwulff skrev:har sendt den til rep, derfor er den ikke på nettet nu, de mente det er blæser reguleringen der har hængt sig.
Der er ikke spænding på når den er OFF.
Pwulff
Mit fyr: BS 1020
Areal: 156
Indlæg af Pwulff »
det lyder mærkeligt, jeg kan måle 224,7 volt på alle L udgange selv om de ikke er aktiveret, prøvede at sætte pumpe udgangen off, så siger den -18 volt, men tager jeg ledningen af siger udgangen 224,7 volt så der må stå lidt spænding på, og det er åbenbart nok til at trække en magnet ventil, om man så kan give den en lille mostand, eller lade udgangen trække både fasen og styre ledning det er jo også en fase så er der jo lidt mere forbrug.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
