rigtig visning af KW
Pwulff
Tilmeldt: 23 dec 2016 23:35
Mit fyr: BS 1020
Areal: 156
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 4000 kg.
Indlæg af Pwulff »
hej er der nogen der ved hvordan man får v. 7 styringen til at vise rigtig KW ved 100 % har en 16 KW brænder men den viser kun 10 KW, synes jeg har hørt den skulle spørge ved første opstart hvilken brænder der er på. :|
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: rigtig visning af KW
Indlæg af Flammen »
i menuen snegl, sættes Ydelse ved 100% effekt til 16kw
god jul
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
hold powerknappen (eller også er det menu) inde mens du sætter strøm på styringen, så kan du vælge størrelse af brænder
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Pwulff skrev:hej er der nogen der ved hvordan man får v. 7 styringen til at vise rigtig KW ved 100 % har en 16 KW brænder men den viser kun 10 KW, synes jeg har hørt den skulle spørge ved første opstart hvilken brænder der er på. :|
Ændre du brænder størrelse i menu snegl, bør du også ændre lufttal.
Har du vejet af ?
Tal til styring kan hentes her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Pwulff
Mit fyr: BS 1020
Areal: 156
Indlæg af Pwulff »
hej alle sammen stort tak for hjælpen.
Peter
Pwulff
Mit fyr: BS 1020
Areal: 156
Re: blæser regulere ikke
Indlæg af Pwulff »
hej alle
Efter jeg har sat udviddelses mudul på min v. 7 styring så kører blæseren med konstant hastighed, så når den går ned på 25 KW. brænder ilden ud når blæseren ikke går ned i ydelse.
Pwulff
Mit fyr: BS 1020
Areal: 156
Re: Blæser regulere ikke
Indlæg af Pwulff »
hej alle
Pwulff skrev:hej alle
Er styringen på StokerCloud ?
Pwulff
Mit fyr: BS 1020
Areal: 156
Indlæg af Pwulff »
ja pwulff
Pwulff skrev:ja pwulff
Hvad udstyr har du ?
Styring V7
Har du udvidelses print, eller løs boks med iltstyring ?
Din O2 viser samme værdi hele tiden.
Er sonden kalibreret korrekt, og er sonden anbragt korrekt ?
Tilbage til "Woody Pillefyr"
