Defekt frem/retur følere evt?
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Defekt frem/retur følere evt?
Indlæg af thy »
kejser2001 skrev:Tusind tak til Thy.
Fyret kører meget mere stille nu,og bruger væsentlig færre piller og fremløbstemperatur kravlede i løbet af natten op på 68 grader. Settemp. er 74 grader, men det lader ikke til at den kan komme yderligere op med disse indstillinger, da fremløb har været på 68 grader siden i morges ved 7 tiden.
Måske den skal justeres yderligere Thy?
Vh.
Kristian
Det er fordi den lave ikke kan følge med og det er helt fint..
Den høje sek 15 blæs 25 så kommer det sidste.. :great:
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Indlæg af kejser2001 »
Tak Thy.
De sidste 4 timer har den alligevel sneget sig op på 71 grader, så mangler nu mangler den kun 3 grader i at nå settemp. Tror jeg prøver at give den en chance til i aften før jeg justerer yderligere...
Hvad så forresten hvis det bliver rigtigt koldt? Vil den så kunne følge med på disse indstillinger?
vh.
Kristian
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
kejser2001 skrev:Tak Thy.
vh.
Kristian
så gemmer du de sidste justering til så fremt der sku blive brug for det..
ellers har du mit nr :great:
kejser2001
Hej Thy
Jeg prøvede i eftermiddag at ændre den høje til 15 sek og 25 blæs men kan stadig ikke komme op på set temp på 74 grader. Den kunne kun komme op på 71 grader som max. Prøvede så at sænke set temp. til 71 men det resulterede i en max fremløbstemp. på 68 grader. Prøvede så at ændre set temp til 80 grader men det kan den heller ikke opnå.
Pt. er fremløb på 68 grader og retur på 65 i displayet. Er der noget galt i at fortsætte med disse temperaturer eller skal der tweakes yderligere..?
Vh.
Kristian
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
kejser2001 skrev:Hej Thy
Vh.
Kristian
Ja giv det lidt tid kikker lidt mere på det i morgen :great:
kejser2001
Uanset hvad jeg sætter af settemp så kommer den altid kun op på ca. 3 grader under den ønskede temp...
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
kejser2001 skrev:Uanset hvad jeg sætter af settemp så kommer den altid kun op på ca. 3 grader under den ønskede temp...
Det er helt normalt,når der er forbrug på som på denne tid af året.
Når den kommer de ca 3 grader fra set,går den på lav og falder naturligt igen,og så på høj igen :great:
Tror ikke der kan justeres bedre ind,da den lave så skal hæves,det vil så give mere pausefyring :great:
Du kan jo se på pille forbruget at det fungerer :great:
PS.....blev vækket af konen kl6 fyret er gået ud,øv ud og kikke A-11.ikke noget umiddelbart at se tændte op, ilt% på 0,0 der blev den...mærkede på sonden øv kold,så den er død
kejser2001
Jeg hører hvad du siger :-)
Øv øv med sonden! :-(
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
kejser2001 skrev:Jeg hører hvad du siger :-)
Tja mener den har kørt ca 5-6 år så det er okay,så sker der da lidt nyt :)
Hvis du klikker på linket i min signatur,vil du kunne se forskellen med og uden iltstyring hvis du vælger 12 eller 1 dag der ses det tydeligt at min høje skal sænkes noget..
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
thy skrev:Det er helt normalt,når der er forbrug på som på denne tid af året.
Det kunne også være trafo eller sikring der forsyner sonden der er stået af...
/ Christian
