Hej alle
Jeg tillader mig at fortsætte denne tråd. I går morges oplevede jeg halvkoldt vand i brusebadet. Gik straks ud til fyret og kunne konstatere at de termometre jeg har på fyret viste lave temperaturer (ca. 28-30 grader.) Jeg åbnede derfor helt for shunten og skruede pumperne op på max. I selve displayet på hvor jeg havde sat settemperatur på 75 grader viste den 74 grader frem og 73 grader retur....
I morges kunne jeg så straks konstatere at den var helt gal da vandet nu var helt koldt og huset også. Ringede derfor til den lokale vvsér som hurtigt kiggede forbi. Han vurderede først at det nok var en defekt cirkulationspunpe og skiftede derfor den. Det hjalp dog ikke. Han fandt derefter ud af at shunten havde sat sig. Han motionerede shunten og straks var der varmt vand igennem anlægget igen og i huset.
Da jeg så kom hjem i eftermiddag kunne jeg konstatere at både fremløbs og returløbs temperatur i fyrets display viste ca. 50 grader og at fyret kører 100% hele tiden i førsøg på at komme op på settemp. Er der mon tale om både en defekt fremløbstemperatur og returmåler på samme tid, og i så fald hvordan skiftes det på en 2,5 fra 2001? og sidst men ikke mindst; hvor købes de billigst henne?
Defekt frem/retur følere evt?
- Stoker VII
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
- Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Defekt fremløbsføler ?
Det virker usandsynligt at der skulle være fejl på både fremløb og retur føler samtidig...kejser2001 skrev:Hej alle
Det er en PT-1000:
https://www.elsag.dk/temperatur-foeler/ ... r-ip65.htm
På samme side over til højre er en tabel med temperatur / modstand værdi i føler, så kan du måle efter om dine følere, føler rigtigt.
Har du haft åbnet ind og kigget til print ?
Måske der har været en mus forbi ?
Det er før set at mus (eller andet) har pisset på print med underlig udlæsning til følge.
/ Christian
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Defekt frem/retur følere evt?
Har flyttet dit indlæg til sit eget emne, det var et ret gammelt emne du havde valgt, og du omtaler flere forskellige scenarier.
- redaktørgruppen.
- redaktørgruppen.
- Stoker VII
hmm. nu er alt hvad der kan blæses blæst rent. Frem og retur modulere fra ca. 40-50 grader men kommer aldrig op i nærheden af settemp. Kører kontant i høj men temperaturen øges aldrig til over ca. 50 grader... Anyone???
Brænder den også som om den køre fuld skrue ?kejser2001 skrev:hmm. nu er alt hvad der kan blæses blæst rent. Frem og retur modulere fra ca. 40-50 grader men kommer aldrig op i nærheden af settemp. Kører kontant i høj men temperaturen øges aldrig til over ca. 50 grader... Anyone???
Virker shunt ?
Hvor er du fra i landet ?
/ Christian
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Dit problem
Er at shunten nu står piv åben så baxien skal så opvarme det den var bagefter.
Tænker umiddelbart at der er lys i driftformsknap.
List indstillinger for den høje så giver vi den gas.
- Stoker VII
? Shunt står som den alt har gjort. Umiddelbart reagerer temperatur ikke det helt store på hvis jeg regulerer på shunt.
Der er ikke lys i driftformsknap.
Er lidt rusten i hvordan jeg finder de forskellige indstillinger.
Har forresten kørt uden iltstyring siden okt. da jeg startede fyringssæsonen da den stod af.
- 18
- Brændsel: Estonia
Har sendt nr i pbkejser2001 skrev:? Shunt står som den alt har gjort. Umiddelbart reagerer temperatur ikke det helt store på hvis jeg regulerer på shunt.
- 18
- Brændsel: Estonia
Vi tog en lille snak..kejser2001 skrev:? Shunt står som den alt har gjort. Umiddelbart reagerer temperatur ikke det helt store på hvis jeg regulerer på shunt.
Indstillinger til iltstyring,var ikke ændret så meget blæs og få piller...
Så indfyret effekt var et sted mellem 5 og 10 kw... ser hvad den gør til i morgen..
- Stoker VII
Tusind tak til Thy.
Fyret kører meget mere stille nu,og bruger væsentlig færre piller og fremløbstemperatur kravlede i løbet af natten op på 68 grader. Settemp. er 74 grader, men det lader ikke til at den kan komme yderligere op med disse indstillinger, da fremløb har været på 68 grader siden i morges ved 7 tiden.
Måske den skal justeres yderligere Thy?
Vh.
Kristian
Vh.
Kristian
