Multiheat 1,5 powerprint og reklamation
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Multiheat 1,5 powerprint og reklamation
Indlæg af thy »
Mathildeglassow skrev:Jeg har iltstyring og calibrerede den i går og den kørte fint i 5-6 timer. Så døde den totalt.
Jeg har ikke tjekket sikringer. Hvor er de? På fyret eller vores tavle?
Jeg er nemlig også lidt utryg ved det. Men må jo høre dem ad hvad de skiftede.
Jeg bor ved Rønde - 30 min fra Randers.
tænkte sikringer på eltavlen/sikringsgrupper..
så er der ikke andet end at vente og høre hvad de siger...
vi hører gerne nærmere... den bliver ret sikkert sat til standart værdier,men det kan vi hurtig få rettet til bag efter hvis det sku være.. :great:
ps husk at få printet hvis du kan...
Mathildeglassow
Tilmeldt: 12 feb 2017 14:43
Senest aktiv: 20 feb 2017 16:38
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 154
Årligt forbrug: 11
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Mathildeglassow »
thy skrev:tænkte sikringer på eltavlen/sikringsgrupper..
Jeg skal nok give en melding, når jeg har fået det fixet. Jeg plejer at selv stille fyret ind, så han skal bare fixe printet.
Jeg vender tilbage
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Fejl som ses på video med spøjse ting i display er heller ikke noget jeg lige har set før..
Men som de andre skriver lugter det langt væk af fejl på Powerprint.
Spændende hvad der blev udskiftet sidst ?
Hvis du har mod på selv at udskifte print og kan undvære varme, så kan jeg sende dig et renoveret print du kan prøve med.
Kan sende det i morgen, så har du det på tirsdag.
Nu der har været pillet med det, så kontroller gerne først at alle stik / klemrækker er helt på plads i deres sokler og at der ikke er nogen løse ledninger.
Kontroller også at det lille røde korte fladkabel mellem print er helt på plads i sine stik, det er nødvendigt at afmontere stokerprint fra frontpladen for at komme til stik.
Husk at afbryd for strømmen, inden du begynder at skrue, bare for en god ordens skyld.
Når du ser på print bør du kunne se forskel hvis det ene er udskiftet, det ene rent og fint, det andet sikkert noget støvet...
/ Christian
Mathildeglassow
Areal: 154
Årligt forbrug: 11
T-mek skrev:Hej
Hej.
Tak for buddet, men et nyt skal jo til under alle omstændigheder og jeg ringer til VVS'eren fra sidst. Der må være noget de har overset dengang. Så kan jeg kigge ham over skulderen og se hvad han gør. Skal nok beholde delene.
Vi har flyttet en lille olie-radiator fra stue til soveværelset over weekenden. Vi har en 110 L tank til badet, så det går. Men det er koldt at gå fra 23 grader indendørs til ca 20 nu.
Jeg giver en update når han har været her.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Mathildeglassow skrev:Hej.
Glemte måske at skrive: var fejl så fundet, kunne du bare beholde renoveret print og sende dit defekte retur til mig.
Men du har da ret, VVS' er skal da se på sagen igen, da han åbenbart ikke har ramt fejlen.
/ Christian
Mathildeglassow
Areal: 154
Årligt forbrug: 11
Hej igen.
Stoker-printet er skiftet og kedlen kører igen. Men min ekspansions-beholder er død. Må få købt en ny og bede min Far om at skifte den. De skiftede power-printet sidst.
Jeg har beholdt det gamle print. Er det til at ordne?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Mathildeglassow skrev:Hej igen.
Ja normalt er det nemt :oops: at lav ikk T-mek ? Stokerprintet er måske sværer at lave?
PS nu kører du vel ikke snegle tid der ligner hinanden?
T-mek
Indlæg af T-mek »
thy skrev:Ja normalt er det nemt :oops: at lav ikk T-mek ? Stokerprintet er måske sværer at lave?
Powerprintet er da klart den nemme. :great:
Visse fejl på stokerprint kan laves og andre gange må man give op.
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
Det kunne da være interessant at se om man kunne finde ud af hvad der får stokerprint til at opføre sig sådan.
Måske du kan lokke det defekte powerprint fra smeden ?
Se privat besked med min adresse.
/ Christian
Mathildeglassow
Areal: 154
Årligt forbrug: 11
Indstillingerne er som følger pt
110
H15
L60
B50
r0.0
Den plejer hedde:
110
H18
L56
B30
r0.0
Og nu indstillet
-40
H1.7
L1.4
P05
7.0H
6.0L
AU
Den plejer hedde:
-40
H1.7
L1.7
P05
7.0H
6.5L
AU
Den hyler lidt ind i mellem, når sneglen kører.
