Hej med jer.
Jeg har en Baxi Multiheat 1,5.
Jeg havde en VVS'er herude for 1,5 måned siden og skifte noget styring i den, da den pludselig ikke kunne huske indstillingerne og af den grund ikke kunne køre rigtigt. Dengang flimrede den også i displayet.
Nu er den så gal igen. Den er helt død - konstant alarm, dødt display og blæser på fuld skrue. Har googlet mig frem til at det nok er power-printet. Op til denne "død" har det flimret i display, skrevet sjove koder som ikke findes (F13) og en masse andet. Har taget noget video af det.
Jeg skal selvfølgelig have en herud i morgen, men jeg er i tvivl om, om det er en reklamations-sag. VVS'eren var ret usikker på hele fyret og indstilling heraf. Jeg har endnu ikke modtaget en regning derfra. Jeg er ikke sikker på hvad han skiftede for 1,5 måned siden.
Og vil egenligt godt have en anden herud denne gang, som har mere styr på det.
Hvordan griber jeg det lige an?
Og er det noget jeg bare selv kan skifte? Jeg er ikke sej til el, men snild på fingrene.
Jeg har nogle videoer, men kan ikke få lov at vedhæfte dem. Sender dem gerne på mail
Mathilde
Multiheat 1,5 powerprint og reklamation
- 8
- Tilmeldt: 12 feb 2017 14:43
- Senest aktiv: 20 feb 2017 16:38
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 154
- Årligt forbrug: 11
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Multiheat 1,5 powerprint og reklamation
Hej og velkommen til - Kan desværre ikke hjælpe dig med styringen men vil bare sige at det ikke er muligt at uploade videor på Stokerpro.Mathildeglassow skrev:Hej med jer.
Mathilde
Du har den mulighed at lægge dem op på en eller anden form for "sky/cloud" eller på youtube o.l. og lave et link dertil - Så burde det være muligt for andre brugere herinde at se dem.
Held og lykke med din Baxi.
- 8
- Areal: 154
Hej.
Tak for info.
Det vil jeg da lige prøve.
Tak for hjælpen
Tak for info.
Tak for hjælpen
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Spændene hvad der blev skiftet..Mathildeglassow skrev:Hej med jer.
Mathilde
Som sådan er det ganske rimeligt at gå til skift af powerpring og det andet print..vi har t- mek herinde han kan reppe det meste så har man jo et ekstra print...hvad blev der af stumperne han skiftede? Så kan vi hurtig se hvad han skiftede...
Umiddelbart lyder det som defekt powerprint nu...
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Ja, hylende alarm + sort display + blæser på fuld skrue = defekt Power Print
Nye Power print koster snildt kr 2.000, men som nævnt af Dr Thy, kan bruger T-mek ofte reppe dem,
så lad endelig være med at smide det gamle print ud, eller lade VVS'eren tage det med sig som affald.
- 8
- Areal: 154
thy skrev:Spændene hvad der blev skiftet..
Ja, jeg ved det som sagt ikke. Jeg foreslog selv VVS'eren at det var powerprint eller powercore dengang. Aner så ikke hvad han skiftede, men han tog det med sig.
Jeg mindes, at det var den til højre - altså den hvor alle ledningerne kommer ud af. Er det powercore?
Den til venstre ligner bare en printplade.
Jeg ringer til dem i morgen og spørger og får dem herud igen.
- 8
- Areal: 154
Jeg har uploadet 4 videoer af senariet.
Sig lige til, hvis det ikke virker. Jeg har aldrig ordnet i min egen youtube profil før
https://www.youtube.com/channel/UCPYvAH ... E9D6gwlElw
- 18
- Brændsel: Estonia
SpændendeMathildeglassow skrev:Jeg har uploadet 4 videoer af senariet.
Det har jeg ikke set før...
Tænker den med de mystiske tegn og fejl på komnikation er printet til venstre og ikke power printet i midten...
Den døde med hylen plejer at være powerprintet...
Alle sikringer er ok? På eltavlen
Nok ikke ikke overkogstermostat men prøv lige at skrue hætten af og tryk den kraftig i bund og tænd igen...
Lidt mystik et sted forsøgte den calibrering... har du iltstyring ? Hvis ikke kan den melde fejl hvis det er slået til ved en fejl...
Hvor i landet hvis du er heldig ku nogen i nærheden måske have låne print... mit er udlånt i Randers området..
Sku lidt nervøs for hvor dyrt det bliver med smeden hvis ikke rigtig han ven noget om skitet,men han må jo stå inde for det han har skiftet så lidt svært der..
- 8
- Areal: 154
Jeg har iltstyring og calibrerede den i går og den kørte fint i 5-6 timer. Så døde den totalt.thy skrev:Spændende
Jeg har ikke tjekket sikringer. Hvor er de? På fyret eller vores tavle?
Jeg er nemlig også lidt utryg ved det. Men må jo høre dem ad hvad de skiftede.
Jeg bor ved Rønde - 30 min fra Randers.
- 8
- Areal: 154
Jeg har i øvrigt tjekket overkog.
Men jeg kan jo intet nu. Den er helt færdig.
