A3 Fejl Hjælp Hjælp
Blevet takket: 136 gange
Re: A3 Fejl Hjælp Hjælp
Indlæg af Brandsen »
Jeg har lige renset min Baxi 2.5, og da det samtidigt er blevet lidt lunere i vejret,
så kører jeg fint med L0,1 til at holde 325m2 opvarmet.
Ved ikke hvor mange m2 du opvarmer, men du kunne da lige prøve at gå ned fra L0,2 til L0,1
og stadig styre klar af A-1 alarmer.
En Baxi 2.5 forbruger 0,070 kW når den kører i almindelig nominel ydelse. Det er jo primært
forbrug på iltsonden og blæseren der jo begge kører hele tiden, og så en smule til displayet
og til sneglen, de 0,1 sekund den kører en gang eller to i minuttet.
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Hansho skrev:Alarm+ menu 110 H13 L40 650 r 0,0
Alarm+drift -40 H0,5 L0,2 P0,5 7,0H 7,0L Cal Au
Det er indstillingen
Er det ok eller skal den laves om
Hvad bruger sådan et fyr i strøm ?
Små ting... men med ret stor effekt når det bliver lidt lunere...
Alarm+ drift
-30
H0,4
L0,1
Rest ser godt ud?.
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Indlæg af kejser2001 »
Fik også a-3 fejl i går og kunne se at det var relæet til fremførsel af sneglen som brokkede sig og indimellem sad fast. Overvejede at bytte om på relæerne men kunne ikke overskue at bytte alle ledningerne så istedet gav jeg kontakten i relæet en omgang wd40 og motionerede kontakten. Det virkede og nu har den kørt uden fejl i et døgns tid. :-)
mogenslykke
Tilmeldt: 08 dec 2016 19:21
Senest aktiv: 02 mar 2023 17:01
Mit fyr: Baxi 2.5
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4174
Årligt forbrug: 7
Indlæg af mogenslykke »
Hej i forum
Der sidder to relæer (henholdsvis frem og tilbage) og imellem disse er der en mekanisk lås/sikring som forhindrer, at begge relæer aktiveres samtidig. Jeg har været ude for at denne lås går trægt pga. støv. Man kan evt prøve at blæse relæerne godt igennem hvis et af relæerne ikke rigtig gider.
