A3 Fejl Hjælp Hjælp
Hansho
Tilmeldt: 24 aug 2008 22:43
Senest aktiv: 09 dec 2018 12:38
A3 Fejl Hjælp Hjælp
Indlæg af Hansho »
Hjælp Hjælp
Har problemer med mit Baxi 2,5
Den går hele tiden i fejl A 3 som betyder sneglen sidder fast, men det gør den ikke.
jeg kan køre med den manuelt uden problemer, så snart jeg tænder for fyret, køre det lige 2-3 gange med sneglen
Da komme A3 fejlen igen
Er der nogen som ved hvad det kan være
Mvh. Hans
Blevet takket: 136 gange
Re: A3 Fejl Hjælp Hjælp
Indlæg af Brandsen »
Hvis du uden problemer kan køre sneglen både frem og tilbage manuelt,
så kunne det tyde på problemet i virkeligheden er fejl på din røg temp føler.
Det lyder helt tosset, at røg temp føler har noget med A-3 og motorværn at gøre,
men det er jo en tosset verden vi lever i 8)
Prøv at kontrollere om aflæsning er røg temp på displayet dels er 'stabilt' og dels
på et ædrueligt niveau, eller om røg temp pludselig farer op og ned.
Hansho
Indlæg af Hansho »
Hmmm. problemet er at jeg ikke kan starte fyret :-(
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
med fyret slukket, altså i off mode, hvad siger røgtemp føleren så?
Det er ikke utænkeligt at det er der fejlen ligger begravet.
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Ellers er det som regl tid at bytte rundt på de 2 relæer da tilbage jo næsten aldrig bruges kan man jo ombytte de 2...
Sjældent er det det lille relæ der styrer det store...sidder på stoker printet..
Har hørt engang at det har hjulpet at skrue termorelæet lidt op..
Er der ikke noget med at sprunget sikring på powerprint 1,6 a sandfyldt.. lyser cirkulationspumpen kører over samme sikring hvis den får strøm fra bagsiden af styringen
Hansho
Indlæg af Hansho »
Ved ikke om det er for tidligt, men Nu har det kørt siden igår kl 21,30 :-)
Vi har fået varme på igen og konen er glad :-)
Der er skiftet føler og begge relæer er byttet om.
En stor TAK til jer.
Dejligt med folk som jer der gider hjælpe, når det ikke virker
Lige en sidste ting. en god indstilling på fyret, så det spare lidt på pillerne
Hus 380 M2 forbrug ca 1 plalle på 1,5 -2 uger
Endnu et stort Tak
Hans :-)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Hansho skrev:Ved ikke om det er for tidligt, men Nu har det kørt siden igår kl 21,30 :-)
Endnu et stort Tak
Hans :-)
List dine indstillinger
Iltstyring?
Hansho
Indlæg af Hansho »
Hvordan gør man lige de ? ja der er iltstyring
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Hansho skrev:Hvordan gør man lige de ? ja der er iltstyring
Alarmreset+ menuknap...
Alarmreset+ driftformsknap
Alt fra begge menuer og m2 :great:
Hansho
Indlæg af Hansho »
Alarm+ menu 110 H13 L40 650 r 0,0
Alarm+drift -40 H0,5 L0,2 P0,5 7,0H 7,0L Cal Au
Det er indstillingen
Er det ok eller skal den laves om
Hvad bruger sådan et fyr i strøm ?
