Det er vvs-eksperten og hvis det er meget giftigt så siver det ned og går højst i grundvandet da der herude ikke er noget tilsluning til kloakering eller andet herude. No worry
Nå nu holder det tæt, men der kommer intet tryk på, overhoved.
Der er pumpet ca. 4-5 liter op men den dykpumpe jeg bruger kan ikke pumpe mere op, kan jeg se gennem den transparente vandslange hvor væske og luftbobler står stille.
Skal jeg egentlig tænde for cirkulationspumpen også? Det har jeg prøvet samtidig med dykpumpen og det hjælper ikke.
Skal jeg have fat i en boremaskinepumpe som Jonh foreslog?
Der sidder jo en automatisk udlufter øverst oppe på manifold så luft i systemet bør vel selv forsvinde.
Nogle forslag?
Alle vvs,erehar et lille kar mwed en pumpe, slange og manometer. Måske kan du låne. I huset som min søn købte står der er ved anlægget somkan bruges når nødvendigt.https://www.vvs-eksperten.dk/trykspand
newpas skrev:Alle vvs,erehar et lille kar mwed en pumpe, slange og manometer. Måske kan du låne. I huset som min søn købte står der er ved anlægget somkan bruges når nødvendigt.https://www.vvs-eksperten.dk/trykspand
Jeg bor på Bornholm og jeg må jo se hvad kan finde ud af.
Det kan jo være den er meget god at have, den du linkede til i vvs-eksperten. Der skal måske pumpes mere i en gang imellem og efter nogle år skal det vel skiftes.
Sørg for at der er luftet ud i fangerne, og sørg for at der er tændt for styringen, også selvom du ikke har fået tryk på, ellers risikerer du at fangerne koger.
Tror John´s pumpe, som du sikker kan få i et af jeres byggemarkeder, kan hæve trykket noget, - men mon ikke et af dem har en trykspand de lejer ud ?
BWJ skrev:Sørg for at der er luftet ud i fangerne, og sørg for at der er tændt for styringen, også selvom du ikke har fået tryk på, ellers risikerer du at fangerne koger.
Udluftning skulle ske automatisk.
Jeg sætter ikke rør i før der er kommet væske på. Er det ikke det der er det rigtige at gøre, således der er noget til at køle dem/aftage varmen?
Jo jeg tænker i hvertfald XL-byg har en trykspand, de lejer alt ud.
Lad endelig være med at sætte rørene i manifolden før der er vand på anlægget og cirkulation kører efter udluftning.
Dine heat pipes kan tage permanent skade hvis de overophedes
