Hvor meget solfangervæske?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Michael123
9
Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
Mit fyr: Orlan Super 40 KW
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ jeg selv fælder
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 20 m3
Har takket: 25 gange
Indlæg af Michael123 »
Jeg er ved at skal til at fylde solfangervæske på mit anlæg med 30 vakuumrør. Der er ført ca. 5,5 m frem og 5,5 m retur i 15 mm rør.
1) Hvor meget væske skal jeg købe ca.? Jeg har tænkt mig at blande det 1:1 så det holder til -33 grader.
2) Hvornår ved jeg at der er fyldt tilpas mængde væske på systemet, min vvs'er siger at trykket nok ikke kommer op på mere end 0,5 bar på monometeret. Har I et mere eksakt mål/kriterie?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Hvor meget solfangervæske?
Indlæg af John Skov Jensen »
Er der åben ekspansion på solfangeren eller lukket?
Michael123
9
Areal: 200 m2
Det er en 8 liter trykekspantionsbeholder/lukket.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Så skal der nok ikke indkøbes mere end 5 liter færdigblandet væske. Der går ikke meget væske i hverken manifold eller de kobberrør mellem vvb og fanger.
Trykket kan du sætte til f.eks 1.5 bar. Husk at justere fortrykket i din ekspansionsbeholder til ca 0,1 bar under det anlægstryk du beslutter dig for
Er du sikker på at frostsikring af væsken til -33 grader er nok? icon_cheesygrin.gif
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Væsken pumpes/trykkes i med en HN boremaskine pumpe indtil trykket passer
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Fortrykket på ekspansionsbeholderen, justeres normalt, så det er en halv bar højere end højeste punkt på systemet, 10 meter svarer til 1 bar, ellers har den ingen funktion.
Din væske vil udvide sig med omkr. 5 liter fra 4 grader til 95 grader ved 40% glycol, og fyld gerne 1 bar på anlægget, jo højere tryk, jo højere kogepunkt.
Tror du skal bruge i omegnen af 20 liter (jeg ved ikke hvor stor din varmespiral er)
Husk beholder skal sidde i returen, altså på rør til solfanger, for at skåne membranen for høje temperaturer.
Michael123
9
Areal: 200 m2
BWJ skrev:Fortrykket på ekspansionsbeholderen, justeres normalt, så det er en halv bar højere end højeste punkt på systemet, 10 meter svarer til 1 bar, ellers har den ingen funktion.
Tak for info.
Det er en 200 l Solar Term solvarmebeholder, så jeg ved ikke hvor meget spiral der i.
Jeg fylder på med en dykpumpe i en spand og jeg ved ikke hvor meget tryk den kan pumpe med, men det finder jeg jo ud af.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Din spiral rummer ca 4 l væske, 0,86 kvm hedeflade
1,5 l i dine 15mm kobberrør til og fra fanger
Ca 1 l i din manifold
Og så pumper du ca 1 l eller lidt mere i ekspansionsbeholderen når du pumper tryk på anlægget.
Så ca 8 l færdigblandet, dvs denne 5 l dunk er passende da det skal opblandes 1-1 så er det frostsikret til -33
http://m.hedestoker.dk/3493_solvarmevaeske.html
Michael123
9
Areal: 200 m2
Nej for sat.. da. Så står jeg og pumper og kan ikke forstå der ikke kommer tryk på og hvad opdager jeg; at jeg står og pumper solfangervæske ud på taget. Jeg har simpelthen glemt at sætte de der kraver i det bløde/udgløede kobberrør således de ikke holder tæt da de blev spændt.
Nå ja, ja afmonter, ned på loftet og pres lidt mere rør op, skær enderne af røret, sæt en krave i og spænd igen. Det er jo ikke værre end det har kostet mig lidt af deres dyre solfangervæske som de jo påstår er bedre end frostvæske til biler.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Hvis det er Etylenglycol du hælder på, og det ryger i tagbrønd, så håb på at der ikke sker noget på rensningsanlægget, det er meget giftigt.
Hvis det er noget væske du selv blander med vand, er det ABSOLUT ikke bedre end færdigblandet med inhibitor, tværtimod.
Edit, Det er formentlig Propylen som John linker til, du hælder på - no worry :wink:
