Fyr slukker efter jeg skruer op for varme i huset
denko
Tilmeldt: 22 dec 2016 08:55
Senest aktiv: 20 dec 2023 10:05
Mit fyr: Scotte Black Star 1016 10kW
Areal: 109
Brændsel: træpiller 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Dagligt forbrug: 18
Geografisk sted: 7470 Karup J.
Re: Fyr slukker efter jeg skruer op for varme i huset
Indlæg af denko »
HR LUCCA skrev:Denko dit problem med svingene effekt kan ligge et andet sted end P og I , hvis du har en grundfos alpha2 og den står på auto kan den påvirke styringen på fyret og give svingene effekt , og så er løsningen og sætte pumpen på fast tryk , har selv oplevet det :wink:
Interessant. Ja, en alpha2. Var på auto. Jeg har sat den på konstant tryk nu (tre 'kiler'). Grundfos synes dog at mene, at den bør stå på proportionalt tryk (1-2 kiler) (eller auto) frem for konstant.
Spørgsmålet er så, om der er god økonomi i det. Den bruger nu 15-17W hvor den før brugte 3-4W.
Grunden til alt dette er jo ikke så meget svingende effekt, men snarere at undgå for mange opstarter (udbrændt tænding). Men det ville da være interessant, hvis jeg kunne opnå en flad temp-kurve som i PI brochuren.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Skru bare ned på en bjælke og kan i ikke holde varmen i nogle rum når det bliver koldt eller bliver returen for kold, så sæt den op på to.
Mange steder vil 3 kiler bare give larm i rørene.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
De "helt" flade kurver opnås kun ved jævnt aftag. Og når du skruer op og ned er aftaget jo ikke jævnt.
Mvh. Sophus
denko
Areal: 109
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af denko »
Hjemme teori skrev:Skru bare ned på en bjælke og kan i ikke holde varmen i nogle rum når det bliver koldt eller bliver returen for kold, så sæt den op på to.
Tak Sophus, jeg prøver det (& sætter P foreløbig tilbage til 2,5).
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Jeg kører på den med 2 bjælker , og hos mig er der ikke den store forskel i forbruget på pumpen , men til gengæld har jeg en meget mere jævn temp på fyret som betyder færre stop især forår og efterår .
denko
Areal: 109
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af denko »
HR LUCCA skrev:Jeg kører på den med 2 bjælker , og hos mig er der ikke den store forskel i forbruget på pumpen , men til gengæld har jeg en meget mere jævn temp på fyret som betyder færre stop især forår og efterår .
Foreløbigt resultat (efter en nat): Brænderen slukkede ikke (ikke voldsomme udsving i temp), der er mere jævn varme i huset, der bruges nok flere piller (varmespild et eller andet sted (gammelt hus)), kurverne er anderledes og lidt mere jævne.
Jeg vil nok kigge på merforbrug fra at holde rørene varmere over de næste døgn.
