Fyr slukker efter jeg skruer op for varme i huset
denko
Tilmeldt: 22 dec 2016 08:55
Senest aktiv: 20 dec 2023 10:05
Mit fyr: Scotte Black Star 1016 10kW
Areal: 109
Brændsel: træpiller 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Dagligt forbrug: 18
Geografisk sted: 7470 Karup J.
Indlæg af denko »
Jeg har en ny skottie blackstar 1016 10kW. Jeg skruer ned for varmeapparaterne om natten og op om morgenen. Jeg har nu flere gange set, at effekt går op til 100%, temp går for højt op og brænderen slukker.
Jeg har nu sat P ned fra 2,5 til 2,0 og venter et par dage for at se effekten af det.
Er det korrekt gættet eller/og er der andet som bør justeres?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Fyr slukker efter jeg skruer op for varme i huset
Indlæg af T-mek »
denko skrev:Jeg har en ny skottie blackstar 1016 10kW. Jeg skruer ned for varmeapparaterne om natten og op om morgenen. Jeg har nu flere gange set, at effekt går op til 100%, temp går for højt op og brænderen slukker.
Hvad er dine temperatur indstillinger:
Kedel set temp. ?
Temp. over
Temp. under ?
/ Christian
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Har du fyret på nettet, så vi kan se det i stokercloud?
Og P er næsten aldrig grunden til at fyret skyder så meget over at fyret lukker ned, derimod kan "I" være det.
Og er for meget "I" problemet, vil en sænkning af "P", gøre problemet endnu større
Mvh. Sophus
denko
Areal: 109
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af denko »
T-mek skrev:Hvad er dine temperatur indstillinger:
Kedel set temp. ?
Temp. over
Temp. under ?
Ønsket temp: 70 c
diff under 5 c
diff over 10 c
denko
Areal: 109
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af denko »
Hjemme teori skrev:Har du fyret på nettet, så vi kan se det i stokercloud?
Tak Sophus
Jeg er desværre endnu ikke på cloud.
Hvordan ser dette 'større problem' ud på mine kurver? Det jeg ser nu er flere 'hak' i effekt-kurven (fra I gætter jeg) og langsommere stigning.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Når ikke vi kan se dine kurver bliver det langhåret at forklare hvad jeg tror du ser.
Så må du heller læse følgende vejledning om PI regulering http://mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Problemet år fyret skyder over er at driften ikke aftager i tide. Det kan ske af 2 årsager,
at fyret regulerer for langsomt ned hvilket er I faktoren (eller kan også være fordi fyret er kraftigt overdimensioneret)
Eller at aftaget pludselig falder voldsomt (hvilket jo godt kan ske, hvis dine radiatorer alle sammen slukker igen samtidigt. Det er bare ikke det jeg kommer til at tænke på med din beskrivelse)
I faktoren kan vokse sig stor hvis fyret i lang tid er under setpkt og når så ikke at falde når aftaget falder igen. Så må fyret lukke ned på overtemperatur. i modsætning er P jo 0% når setpkt opnåes.
Mvh. Sophus
denko
Areal: 109
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af denko »
Ja, jeg må se at få etableret net-link til fyrrummet.
Jeg har læst PI vejledningerne flere gange og kigget på kurverne deri, men der er ikke info om skaleringen tidsmæssigt, så - - -
Jeg lader den lige stå til i morgen, men jeg forstår nu, hvad du, Sophus, mente med at nedsætte P kan gøre< problemet værre.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
denko skrev:Ja, jeg må se at få etableret net-link til fyrrummet.
Jeg har god erfaring med http://www.edbpriser.dk/homeplug-powerl ... 17251.aspx til at lave netforbindelse til fyret. Det kan også findes billigere hvis der ikke skal være wifi i den ene enhed
denko
Areal: 109
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af denko »
From skrev:Jeg har god erfaring med http://www.edbpriser.dk/homeplug-powerl ... 17251.aspx til at lave netforbindelse til fyret. Det kan også findes billigere hvis der ikke skal være wifi i den ene enhed
Tak Morten
Men jeg har udstyret allerede. Det er blot med at få det sat op - del af en større wifi installation til flere bygninger.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Denko dit problem med svingene effekt kan ligge et andet sted end P og I , hvis du har en grundfos alpha2 og den står på auto kan den påvirke styringen på fyret og give svingene effekt , og så er løsningen og sætte pumpen på fast tryk , har selv oplevet det :wink:
