Må være2 ren har billed af kortet. Tænker jeg får lidt tid i aften alternativt er et nyt netkort plugin play når man har driver til den.pendec skrev:Du har altså ikke fået det løst?
Og du ser ingen hardware med "?" på, som kunne være wifi hardware?
Der er normalt 2 grunde.
1 - Man har ikke aktiveret det på hardware knapper
2 - Man har ikke de rigtige chipset drivere, som aktiverer det wifi som bruges (oftest med Intel chipset)
Hjælp netkort
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp netkort
Re: Hjælp netkort
Yep, hvis maskinen har kort siddende i en miniPCI port eller lign, så kan du hurtigt finde nye på nettet. Så giver du også maskinen nyt liv, der er kun et problem, de ældre maskiner har kun 2 antenne udgange på kortet, og nye 802.11ac kort som jeg har set, har 3 udgange, så du får ikke det fulde ud af kortet . Jeg har prøvet det i en ældre maskine hvor det fungerede men altså ikke optimalt.
PS: Jeg mener dermed at maskinen ikke har 3 antenne stik når jeg skriver sådan
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: Hjælp netkort
pendec skrev:Yep, hvis maskinen har kort siddende i en miniPCI port eller lign, så kan du hurtigt finde nye på nettet. Så giver du også maskinen nyt liv, der er kun et problem, de ældre maskiner har kun 2 antenne udgange på kortet, og nye 802.11ac kort som jeg har set, har 3 udgange, så du får ikke det fulde ud af kortet . Jeg har prøvet det i en ældre maskine hvor det fungerede men altså ikke optimalt.
2 som jeg ser det...
Re: Hjælp netkort
Oki, så kan du prøve nyere kort men den manglende 3. ledning til antennen kan give et ringe signal på nyere kort.
Kortet har også Bluetooth, så det skal du også tænke på , når nyt købes.
Måske dette: http://www.legitreviews.com/upgrading-a ... ard_135084
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: Hjælp netkort
http://www.bj-trading.dk/bjshop/default ... 506&f=edbppendec skrev:Oki, så kan du prøve nyere kort men den manglende 3. ledning til antennen kan give et ringe signal på nyere kort.
Lidt sort for mig er det den her
Re: Hjælp netkort
Jo, det 7260 kort, som også er i den artikel er vist et match, også med det Bluetooth 4.0 LE .
Så mon ikke du skal smide 270kr efter det, hvis du ikke kan løse det andet problem, så er der en chance for at windows også selv genkender det, windows7 kunne ofte godt dette.
Udover det, så ville en windows10 64bit også være god for maskinen men det er så en anden snak.
Selvom du glippede den gratis opgradering, så kan det måske stadig lade sig gøre . Jeg kunne gøre det på en ældre maskine med win7 nogle måneder efter, med deres media creation tool, så var den gratis oppe på win10.
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: Hjælp netkort
Tak har sendt 218 kr af sted det er jo entelig billigt..pendec skrev:Jo, det 7260 kort, som også er i den artikel er vist et match, også med det Bluetooth 4.0 LE .
Nå så har jeg min 6-7 år gamle stationær som er opgraderet nogle gange...
Den kører rimeligt men hold dog kæft hvor tar en opstart en krig..
Kan ikke opdateres da possessoren / bundkort ikke kan køre 10 sagde Windows ..
Sku jeg sætte en ssd i som c drev og stadig have TB harddisken til div stadig..
Tænker 128-240/256 ssd harddisk...hva kikker man efter kører de sata eller?
Re: Hjælp netkort
Ja, du finder dem ikke med pata stik ;(thy skrev:TTænker 128-240/256 ssd harddisk...hva kikker man efter kører de sata eller?
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: Hjælp netkort
Hvordan er de koblet op til bundkortet såpendec skrev:Ja, du finder dem ikke med pata stik ;(
Re: Hjælp netkort
præcis som SATA hvor/kan HDD sidder i et slot / med lille adapter på og sættes ind i bunden i det slot fabrikanten har lavet til formålet.
Kik cirka 3:27 inde i video.
