Har skiftet skiftet harddisk i asus x53s(v)
desværre igen cd med driver...fik endelig netkort til kabel til at virke..men trådløs vil i den grad ikke virke/findes... har været på asus side fandt den til kabel og somsagt kom det så i gang,men den skriver fejl når trådløs skal instaleres som om det ikke kan se kortet..
ja det er aktiveret..
sku det gå helt galt er det så til at skifte sådan et skod kort
Hjælp netkort
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Hjælp netkort
Re: Hjælp netkort
som udgangspunkt må du kikke på windows7 drivere, og så få korrekt wifi driver navngivet.
https://www.asus.com/supportonly/X53Sv/ ... _Download/
Den har ingen officielle drivere til windows8 eller windows10, det kan være fordi de er integreret i de windows, det kan også være du skal følge navnet på den driver fra windows7 og så finde den på producentens side. En god hurtig løsning er navnet og så en google søgning med windows udgivelse inkluderet.
Du har ikke nævnet windows i emne
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: Hjælp netkort
ups win 7 64pendec skrev:som udgangspunkt må du kikke på windows7 drivere, og så få korrekt wifi driver navngivet.
Re: Hjælp netkort
thy skrev:ups win 7 64
Så er den jo lige til højre benet, for der er masser af drivers, du skal bare finde den rigtige i dem de har på siden
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: Hjælp netkort
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp netkort
Har du vundet i bingo ?:-) Det kan være noget forpulet skod at rode med
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: Hjælp netkort
Næ det har været nitter indtil viderelamborg skrev:Har du vundet i bingo ?:-) Det kan være noget forpulet skod at rode med
Re: Hjælp netkort
Så er spørgsmålet.
Kan du se en ukendt enhed i i hardware listen over enheder som er i maskinen?
Sådan her så du listen:
Højre klik COMPUTER -> Administrer -> enheds administration
(har engelsk , så husker ikke de danske navne)
Har du ikke en gul enhed, så kan det være at selvom du tror Wifi er aktiveret så er der en knap på maskinen der lige skal sættes til on. eller en keycombo som aktiverer det (med Fn tasten)
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: Hjælp netkort
FN- f2 sku aktivere
KAn kun se noget bøvl med USB men det virker.
Kan kun se netkortet til kabel.
Kikker på det over middag. Sommetider friske øjne kan gøre forskel.
Re: Hjælp netkort
Du har altså ikke fået det løst?thy skrev:FN- f2 sku aktivere
Og du ser ingen hardware med "?" på, som kunne være wifi hardware?
Der er normalt 2 grunde.
1 - Man har ikke aktiveret det på hardware knapper
2 - Man har ikke de rigtige chipset drivere, som aktiverer det wifi som bruges (oftest med Intel chipset)
