Iltstyring på Baxi
mhp+mhp
Tilmeldt: 20 mar 2017 20:23
Senest aktiv: 24 mar 2017 15:12
Re: Iltstyring på Baxi
Indlæg af mhp+mhp »
der kan ikke regne ned på den , kondens burde der ikke komme i en fyringssesson (vinter) der er jo varme på hele tiden , jeg har aldrig set vand omkring den , hvor høj temp i røgassen kan den tåle
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
mhp+mhp skrev:der kan ikke regne ned på den , kondens burde der ikke komme i en fyringssesson (vinter) der er jo varme på hele tiden , jeg har aldrig set vand omkring den , hvor høj temp i røgassen kan den tåle
Tja det burde ikke være et problem med mindre den er over 260 grader?
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg mener en iltsonde til Baxi kan tåle en røg temp lagt over hvad der er lovligt,
så det er afgjort ikke dit problem. Det var bare en tanke fra min side, at problemet
med døde iltsonder hver 3. måned, måske kunne skyldes fugt. Det var jo nemt og
koster gratis at kontrollere, selv om det måske mere sandsynligt er et problem med
power printet.
Jeg er tilhænger af, først at kontrollere det der er både nemt og gratis, inden mere
kostbare kontroller og test udføres.
Og dit symptom kunne fint passe med fugt, det er mange gange set, at en iltsonde dør
det øjeblik man starter Baxi op, efter en lang sommer pause, netop fordi den har fået fugt
i løbet af sommeren, Det er enkelte gange set, at en sonde hvæser som en gal kat, det
øjeblik hovedafbryderen sættes til, og sonden får varme, og 'brænder' fugten af.
Men fint nok, så har du hermed udelukket fugt som årsagen til dit tilbagevendende problem.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Go' dag..
Så godt Thy's PB, men der har været lidt travlt med arbejdet..
Har ikke før hørt om eller set at iltsonder sådan brænder af.
Når der ødelægges så mange sonder skulle man ikke mene at det er selve sonden der er problemet.
Iltsonde har jo egen trafo, men når sonden stadig bliver varm når den ikke virker, så skulle trafo heller ikke være problemet.
Kan ikke rigtig få øje på at det skulle være fejl på powerprint.
Tror mere der er chance for at det er på stokerprint eller måske i prom at fejl skal findes, da det er der signal fra sonden er tilsluttet og også den vej at kalibrering foregår.
Mhp.. Hvor er du fra ?
/ Christian
Jan_Al
16
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 24 aug 2025 17:15
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Hvis nu at trafoen leverer for høj en spænding, så holder den vel ikke så længe?? Bare en tanke.............
MvH
Jan
mhp+mhp
Indlæg af mhp+mhp »
horns herred skuldelev
T-mek
Indlæg af T-mek »
Jan_Al skrev:Hvis nu at trafoen leverer for høj en spænding, så holder den vel ikke så længe?? Bare en tanke.............
Som jeg læser det bliver sonden stadig varm når den ikke virker, så trafo burde være OK...
Men måske alligevel der er noget om det du skriver, bare modsat, som i at når sonden bliver lidt slidt, så trækker den måske en smule mere strøm end da den var ny og måske trafo så ikke kan opretholde den rigtige spænding...?
1. mål efter om trafo nu også giver den rigtige spænding. (skulle den være defekt har jeg en ekstra på lager)
2. snup en "defekt" sonde med til en anden bruger med en Baxi og se om den kan kalibreres der ?
/ Christian
