Iltstyring på Baxi
mhp+mhp
Tilmeldt: 20 mar 2017 20:23
Senest aktiv: 24 mar 2017 15:12
Iltstyring på Baxi
Indlæg af mhp+mhp »
Jeg har problemer med at finde ud af hvor man skriver spørgsmål , men jeg prøver her ,
Jeg har problemer med en iltstyring på en baxi pillebrænder(kører med korn) iltsonden holder maks 3 mdr , hvor skal man lede efter en fejlårsag
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Iltstyring på Baxi
Indlæg af Lintz »
Tråden flyttet til korrekt forum.
Lintz / Redaktør
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
mhp+mhp skrev:Jeg har problemer med at finde ud af hvor man skriver spørgsmål , men jeg prøver her ,
Hmm hvordan er sonden monteret? Billed
Orginalsonder eller?
Filmer displayet meget?
Generelt hvordan begyndte problemet?
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro.
En iltsonde på en Baxi lever normal i mange år, jeg har skiftet én gang,
siden min oprindelige installation i 2005. Iltsonder er en sliddel, de kalibrerer
til et sluttal omkring 208 - 210 som nye, og bliver så gradvist ringere med tiden,
og når sluttallet ender på 180 eller derunder, er det tid til udskiftning.
Min Baxi er 11 år gammel, og er nu på sonde nummer 2, og den kalibrerede til 204
her forleden dag, så den er i fin form.
Korn er ret hård ved en kedel, men jeg har kørt tonsvis af spildkorn og majs gennem min Baxi,
og det har ikke taget livet af iltsonden,
Kunne du starte med at skrive hvilken Baxi du har, altså en 1.5 Multi Heat, eller en TPK,
eller en Baxi 2,5, og ikke mindst om du har trækstabilisator, og hvilken retur temp
du kører med. Faktisk bør du lige liste dine indstillinger, fra begge menuer,
Hvorfor er det du mener sonden dør efter kun 3 måneder ? Hvad er symptomet på det ?
Giver den vilde aflæsninger af iltprocent ? Kan den ikke kalibrere korrekt ?
mhp+mhp
Indlæg af mhp+mhp »
det er en multiheat 4 , og den er sat på efter baxi anvisningen regner jeg med
Den sidder ca 150 mm over kedlen
kedlen stopper med alarm at ilt har været under 2%
når man så sætter den til at kalibrere, lår den alarm , den kan ikke kalibreres ,
der er ingen trækstsabilisator på den kedel , så vidt jeg husker
returtemp er ca 60gr
fremløb 73
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
mhp+mhp skrev:det er en multiheat 4 , og den er sat på efter baxi anvisningen regner jeg med
fremløb 73
Er sonden afmonteret holder når den calibrerer...
Bliver sondeholdern tømt for aske/når der calibreres..
Når den er død er sonden så kold..
Jeg havde en løsforbindelse under byggeri det ku sonden ikke klare..
Er det orginal sonder der går til så hurtig..
mhp+mhp
Indlæg af mhp+mhp »
den ligger i fri luft når den calibreres ,,,, nej sonden er ikke kold , men den slår alarm under calibrering , når 120 ,,jeg går ud fra det er de orginale iltsonder han køber ,
mhp+mhp
Indlæg af mhp+mhp »
den har ødelagt 4 sonder på et år
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
mhp+mhp skrev:den har ødelagt 4 sonder på et år
Hmm måske fejl på prom/print
T-mek
Ska vi lige have fat i
Iltsonder dør hvis de bliver fugtige, så kunne alle dine 'dødsfald' skyldes der
er kondens i skorstenen, eller det måske direkte kan regne ned i skorstenen ?
