Jeg prøver med et par billeder
Beklager men kan ikke få den roteret korrekt.
Multiheat 1,5 - uden iltstyring - Hjælp til indstillinger
- 8
- Tilmeldt: 16 apr 2017 10:25
- Senest aktiv: 22 okt 2018 13:58
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: 8 mm Heatlets
- Har takket: 4 gange
Re: Multiheat 1,5 - uden iltstyring - Hjælp til indstillinger
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Ser godt ud. Jeg ville ikke montere trækstabilisator på sårn hel isoleret stålskorsten
Der behøves ingen renselem/ klap da den kan renses fra oven.
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i dag 19:23
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Lidt off topic : Men er der ikke risiko for at skorstensfejer rammer lambdasonde og temperaturføler med kosten ?
Mvh Jens
- 18
- Brændsel: Estonia
Røgføler ja. Skorstens fejer bør trække den ud og montere igen.
Sonden sidder i en holder så der sker ikke noget. Slet ikke her hvor der ingen sonde er.
- 8
- Areal: 165
Og når vi nu taler om iltstyring... Kan det betale sig?
Fyret er fra 2010 og tilbagebetalingstiden ved optimeret forbrug må formodes at være relativ lang, måske endda længere end restlevetiden på fyret. Eller tager jeg fejl.
Vil i anbefale iltstyring i min situation?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Hvis du udelukkende kører med samme ensartede træpiller, men du naturligvis
indstille din Baxi manuelt, men hvis du benytter den som ægte stoker, og hælder
lidt af hvert i den, korn, raps, majs, cornflakes, osv osv, så er iltstyring nødvendig,
for det kan jo tage en uge inden det 'nye' brændsel rammer brændkammeret, og så
står du jo ikke lige ved siden af og justerer manuelt.
- 18
- Brændsel: Estonia
Helt enig...Brandsen skrev:Halløj i forum,
Med det spiller bare med iltstyring,specielt hvis pille kvalitet driller,
Har kørt med og uden...det er bare så meget bøvl sparet ved iltstyring og rense intervallet kan for længes til 14-30 dage uden der sker væsenligt ændring af forbrændingen..
Men er man go til at få baxien stillet så er der ikke noget væsenligt at spare..
- Areal: 425 m2
Helt enig Dr. Thy, faktisk vil jeg anbefale iltstyring selv til træpiller, for selv
om jeg køber samme piller hos samme leverandør, er der somme tider forskel på
længden af pillerne, med ændret fyldningsgrad af sneglen til følge.
Samtidigt har jeg erfaret, at selv om det er piller med meget lidt smuld, fordi
leverandøren selv sækker op og kører pillerne over et sold inden opsækning, så
ender bunden af min 600l tank med at have en del smuld efter 3-4 ton, så når den
bundskrabber rammer brændkammeret, så er iltstyring helt suveræn til at kompensere
for smuld contra lange træpiller.
Hvis man så ligesom jeg betaler langt over 2.- pr kg træpiller, og over 1,- i renovation,
så vil ethvert kg affald der erstatter 1 kg træpiller have en værdi langt over 3,- pr kg.
Så alle de udbrændte juledekorationer, pakken med havegryn der overskred sidste salgsdato,
pebbernødderne der ikke blev spist, påskekyllingerne, hestefoderet som hestene ikke gad æde,
det ryger alt sammen bare oven i tanken, i stedet for i skraldebøtten til renovation.
Men hey, det fungerer altså kun med iltstyring.
- 8
- Areal: 165
Tak for svar
Ved i hvor man kan købe et komplet sæt?
- 8
- Areal: 165
Goddag de herrer
Et måske banalt spørgsmål, som jeg håber i kan hjælpe mig med.
En dag efter en meget grundig rens af min Baxi er brændkammeret helt sort af sod. Asken er lys grå, med en brunlig nyance.
Skal jeg justere på noget? eller er det bare sådan jeg må forvente mit fyr opfører sig. En sidenote er, at tidligere ejer ikke har været god til at rengøre fyret, så det er sort i forvejen.
På forhånd tak.
På forhånd tak.
